特点 主要描述
QT3618A 适合于低成本,高精度要求的恒流恒压
±5%的恒压精度 ➢
±10%的恒流精度 (CC/CV)应用。 恒流恒压环无需光耦,TL431 和补
恒压环无需光耦和 TL431
偿电路, 内部集成 700V 功率管,降低系统的成
内部集成 700V 功率开关 ➢
本。 QT3618A 可以满足输出电压±5%的量产精
频率随机抖动低 EMI 干扰 ➢
度。 极 低的启动电流,准谷底检测可以轻松满
可调节输出线补偿电压 ➢
足 EPA2.0 的能效要求。 输出线缆的电压补偿可
低启动电流(5uA) ➢
以根据客户 的要求进行调节,大大方便了客户对
内置软起动 ➢
系统的设计。QT3618A 还集成了多种保护功能:
内置输入电压补偿 ➢
欠压锁定,前 沿消隐, 过压保护,过流保护,环
逐周期的电流限制 ➢
路开路保护,输 出短路保护,极大增加了系统的
反馈过压保护(OVP) ➢
稳定性。QT3618A 提供 SOP-8 的封装,QT3618S 为
反馈环路开路保护 ➢
SOP-7 封装。
输出短路保护 ➢
应用范围
手机或无绳电话充电器, ➢
小功率适配器 ➢
小功率 LED ➢
技术资询:深圳飞越威科技 梁先生 13620971059 QQ419816061
