概述
QX6108是一款具有内置MOS的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片。适用于交流85V到265V全范围输入电压的大功率LED恒流驱动电源。
专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。LED输出电流精度达到±1%以内,片间一致性为±3%。
芯片典型工作频率约65KHz。
芯片内部集成的抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
QX6108具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压/过压保护及电源箝位等功能。
PCB LAYOUT图:(2013,9,5)【吸顶灯】QX6108 PCB LAYOUT
原理图:(2013,9,5)【吸顶灯】QX6108 Schemetic
QX6108 8~24w吸顶灯驱动 电性能测试报告
VIN(V) | IIN(A) | PIN(W) | PF | VO(V) | IO(ma) | η(%) | 整机耗散功率Pd |
165 | 0.056 | 8.11 | 0.882 | 23.92 | 282.87 | 83.43 | 1.34 |
180 | 0.051 | 8.16 | 0.885 | 23.93 | 282.86 | 82.95 | 1.39 |
220 | 0.041 | 8.33 | 0.9 | 23.93 | 282.88 | 81.26 | 1.56 |
240 | 0.038 | 8.42 | 0.905 | 23.93 | 282.87 | 80.39 | 1.65 |
265 | 0.035 | 8.57 | 0.906 | 23.93 | 282.88 | 78.99 | 1.80 |
165 | 0.067 | 9.89 | 0.895 | 29.94 | 282.73 | 85.59 | 1.43 |
180 | 0.061 | 9.92 | 0.882 | 29.94 | 282.73 | 85.33 | 1.46 |
220 | 0.05 | 10.06 | 0.897 | 29.95 | 282.78 | 84.19 | 1.59 |
240 | 0.046 | 10.16 | 0.905 | 29.95 | 282.72 | 83.34 | 1.69 |
265 | 0.042 | 10.28 | 0.908 | 29.95 | 282.73 | 82.37 | 1.81 |
165 | 0.085 | 12.54 | 0.896 | 38.93 | 282.41 | 87.67 | 1.55 |
180 | 0.077 | 12.55 | 0.892 | 38.92 | 282.41 | 87.58 | 1.56 |
220 | 0.65 | 12.62 | 0.887 | 38.93 | 282.45 | 87.13 | 1.62 |
240 | 0.058 | 12.7 | 0.901 | 38.93 | 282.45 | 86.58 | 1.70 |
265 | 0.053 | 12.81 | 0.906 | 38.93 | 282.45 | 85.84 | 1.81 |
165 | 0.108 | 16.15 | 0.912 | 50.8 | 282.1 | 88.73 | 1.82 |
180 | 0.098 | 16.16 | 0.904 | 50.8 | 282.06 | 88.67 | 1.83 |
220 | 0.081 | 16.24 | 0.897 | 50.8 | 282.02 | 88.22 | 1.91 |
240 | 0.075 | 16.3 | 0.899 | 50.8 | 281.98 | 87.88 | 1.98 |
265 | 0.067 | 16.43 | 0.907 | 50.8 | 281.98 | 87.19 | 2.11 |
165 | 0.148 | 22.46 | 0.918 | 71.7 | 281.63 | 89.91 | 2.27 |
180 | 0.134 | 22.5 | 0.919 | 71.7 | 281.21 | 89.61 | 2.34 |
220 | 0.112 | 22.6 | 0.909 | 71.7 | 281.24 | 89.23 | 2.44 |
240 | 0.102 | 22.65 | 0.91 | 71.7 | 281.23 | 89.03 | 2.49 |
265 | 0.094 | 22.79 | 0.912 | 71.7 | 281.23 | 88.48 | 2.63 |
165 | 0.162 | 24.6 | 0.913 | 78.5 | 283.48 | 88.73 | 2.35 |
180 | 0.146 | 24.61 | 0.918 | 78.4 | 283.08 | 88.67 | 2.42 |
220 | 0.122 | 24.69 | 0.913 | 78.3 | 282.23 | 88.22 | 2.59 |
240 | 0.113 | 24.7 | 0.902 | 78.3 | 282.04 | 87.88 | 2.62 |
265 | 0.102 | 24.8 | 0.911 | 78.2 | 281.92 | 87.19 | 2.75 |
