中等功率控制芯片ME8202
  • ME8202SG, (替换型号)OB2269
  • ME8202是一款高度集成高性能的电流模式PWM控制IC,优化的低待机功耗和成本效益的离线反激式转换器应用。PWM开关频率在正常运行是外部可编程和修剪窄幅波动的。在无负载或轻负载条件下,芯片工作在扩展的“突发模式”,以尽量减少开关损耗。更低的待机功耗和更高的转换效率,从而实现VDD低启动电流和低工作电流到可靠的电源启动设计。一个大的电阻值,因此可以使用的启动电路中,以尽量减少待机电源。内部斜率补偿,提高了系统的大信号稳定性,并减少可能的次谐波振荡在高PWM占空比输出。在电流检测输入的前沿消隐消除信号中的毛刺,由于缓冲电路,二极管的反向恢复,从而大大减少了外部元件数量和系统成本的设计。 ME8202提供了完整的保护范围内的自动恢复功能,包括逐周期电流限制保护(OCP),过载保护(OLP),VDD钳位电压和欠压锁定(UVLO)。栅极驱动输出电压被钳位在16V以保护功率MOSFET。 ME8202,OCP阈值斜率的内部优化,以达到恒定输出功率限制在通用AC输入范围。抖频技术为一体的软开关控制的图腾柱栅极驱动输出实现了极佳的EMI性能。音能量在频率低于20KHz被最小化的设计和音频噪声消除在操作过程中。
  • ME8202是一款高性能年AC/DC转换控制芯片,适用于中大功率开关电源、适配器及LED驱动器。系统采用PWM控制调制技术,逐脉冲电流模式控制环路,该芯片内置欠压锁定、前沿消隐、过流保护、过压保护等功能,能使系统设计轻易实现超低的待机功耗、精准的过流保护、优良的EMI性能和极高的性价比,为电源设计提高了绝佳选择。
    特点
    undefined
全部回复(3)
微盟啊微盟
都什么时候了,还在搞替换OB2269的IC
你让哥情何以堪
wenpanpan
@qq316260160
微盟啊微盟都什么时候了,还在搞替换OB2269的IC你让哥情何以堪
怎么?你做微盟还是昂宝的啊?
小巩
LV.11
您好,帮我发份规格书和120W方案资料,gxm3796@163.com 谢谢!
