目前在做150W反激电源,采用NCP1207 准谐振IC,要过TUV ,变压器线和磁芯温升不能超过55度,低压输入有倍压功能。
变压器采用三明治绕法,100VAC效率有90.5%,变压器温升OK,传导FAIL;
若在变压器第二层绕组增加屏蔽铜箔,则效率只有88.5%,变压器温升FAIL,传导OK;且其他器件温升基本不变,说明功率主要损失在变压器上。
增加屏蔽导致效率下降2%,怎么会这么大?
若将屏蔽层的引脚悬空,则效率有89.5%,但变压器漏感是基本不变的,为什么效率还会有差异?照理说屏蔽层是不会消耗能量的。
变压器感量为270uH。初级:供电:次级:初级=14:4:7:14
