电压反馈不隔离,输出电压15V ,现在是占空比一直是0.5,不可调,反馈电压2脚一超过2.5,开始丢脉冲,,占空比不变,频率下降,请教,3844的占空比怎么调的啊?7脚供电为外加电源。正激电源
反馈求助,有图,,
全部回复(10)
@天使的诱惑
有大婶来帮忙不[图片]
大婶回娘家了。。大叔可以吗?
EA负端输入2脚超过2.5V,EA输出1脚比较低,正常情况下,此时占空比应该很小或是0。占空比是源极检流电阻电压和这个1脚经二极管及分压的电压比较的结果。占空比不变,有这两方面的原因,如果IC没问题,EA输出到检流比较器这路就不用怀疑;另一路就是检流信号,看你电路图中的参数,好像检流取样后的RC滤波时间参数可能有问题,10K-4700pF有点大,这样的话,电流波形被延时,不能及时关断输出,占空比就不能灵敏地改变。不知你的开关频率是多少,核实修改一下,10K改成1K、4700pF改成1000pF试一试。
@abccba
大婶回娘家了。[图片]。大叔可以吗?EA负端输入2脚超过2.5V,EA输出1脚比较低,正常情况下,此时占空比应该很小或是0。占空比是源极检流电阻电压和这个1脚经二极管及分压的电压比较的结果。占空比不变,有这两方面的原因,如果IC没问题,EA输出到检流比较器这路就不用怀疑;另一路就是检流信号,看你电路图中的参数,好像检流取样后的RC滤波时间参数可能有问题,10K-4700pF有点大,这样的话,电流波形被延时,不能及时关断输出,占空比就不能灵敏地改变。不知你的开关频率是多少,核实修改一下,10K改成1K、4700pF改成1000pF试一试。
开关频率是96K我现在去改为1K 1000PF看看,谢谢指教
