  • 论坛首页
  • 六级能效IC--SF6772 全电压功率5.5W适配器方案
六级能效IC--SF6772
SF6772芯片概述
      SF6772是准谐振(QR)模式的高精度原边反馈控制(PSR)恒压恒流(CV/CC)控制器。该系列驱动外部功率MOS管,非常适合低成本小功率充电器、适配器、和LED照明场合。
      SF6772采用专利super-QR/PSRTM控制技术大大提升了PSR系统的效率,同时能够轻易满足六级能效的要求。该系列还采用专利的“多模式PSR”控制,可实现小于±5%的恒压恒流精度。
      SF6772内部自动补偿输入电压、电感感量变化。在恒压模式下内置了专利的线电压补偿。该系列集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护,软启动,逐周期过流保护,管脚浮空保护,VDD电压钳位保护等
      SF6772提供小体积的SOP8封装 。
SF6772芯片主要功能
◆  能够容易满足六级能效的要求
◆  内置600V功率MOSFET
◆  小于70mW的开启电压
◆  集成了专利的“零电压带载启动”技术大大减小了系统OCP恢复间隙
◆  集成了专利的“智能短路保护”技术
◆  原边反馈(PSR)控制,无需光耦和TL431
◆  专利的super-QR/PSRTM控制技术
◆  ±5%的恒压恒流精度
◆  内置专利的线损电压补偿
◆  内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护
◆  自动补偿输入电压、电感感量变化,实现高精度
◆  输出过压保护
◆  逐周期电流限制,内置前沿消隐
◆  VDD欠压保护,过压保护及钳位
SF6772应用领域
◆手机,无绳电话,掌上电脑,数码相机等电子设备充电器;
◆ Replaces linear transformer and RCC SMPS
◆ 小型充电器与适配器
◆ AC/DC LED驱动电源
SF6772应用电路图
完整方案请邮件到1299968664@qq.com   万先生手机:18665839241
全部回复(0)
