电解电容多大的充电电流会把它烧毁阿
整流桥后的电解电容值若是很大,若不串电阻就会烧毁,那么烧毁电解电容的电流大概多大阿?这个串联的电阻怎么计算?
全部回复(25)
兄弟呀,电解电容前面串电阻,不是为了保护电容,而是为了保护前面的电路.前面串联的电阻上面还要并联一个继电器之类的东西,也就是电源里常提起的缓启动电路.
其工作原理是:在上电瞬间,继电器不动作,让电流通过电阻给后面的电容充电,当后面电容的电压达到饱和时,控制电路让继电器吸合将电阻短路掉.
作用:因为电容上电的瞬间是短路状态,电容容量越大其短路电流也越大,在这种大电流情况下,前面的整流桥等器件很容易烧坏,如果前面有空开,空开也很容易断开,如果你的电源功率相当大,电容容量也相当大,那么电网很容易产生跌落现象,影响电网上的其他设备.
电阻的选取,要参考你的机器的功率以及机器前面的整流器件的额定电流,你可以假设后面短路,那么用电压除以整流管的额定电流,便是要选取的最小电阻.你可以将电阻选的尽量大点,但是不要太大,以免影响上电的延时时间.
建议:这种电阻的功率要足够,可以选取30倍功率的7W水泥电阻,否则,容易出现烧坏电阻的现象.另外,缓启动电路最好加在电源的输入端.
@gehsky
兄弟呀,电解电容前面串电阻,不是为了保护电容,而是为了保护前面的电路.前面串联的电阻上面还要并联一个继电器之类的东西,也就是电源里常提起的缓启动电路. 其工作原理是:在上电瞬间,继电器不动作,让电流通过电阻给后面的电容充电,当后面电容的电压达到饱和时,控制电路让继电器吸合将电阻短路掉. 作用:因为电容上电的瞬间是短路状态,电容容量越大其短路电流也越大,在这种大电流情况下,前面的整流桥等器件很容易烧坏,如果前面有空开,空开也很容易断开,如果你的电源功率相当大,电容容量也相当大,那么电网很容易产生跌落现象,影响电网上的其他设备. 电阻的选取,要参考你的机器的功率以及机器前面的整流器件的额定电流,你可以假设后面短路,那么用电压除以整流管的额定电流,便是要选取的最小电阻.你可以将电阻选的尽量大点,但是不要太大,以免影响上电的延时时间. 建议:这种电阻的功率要足够,可以选取30倍功率的7W水泥电阻,否则,容易出现烧坏电阻的现象.另外,缓启动电路最好加在电源的输入端.
经典!
@gehsky
不一定充满后才启动继电器吧,建议充到50%就可以启动继电器.那样储能更快
@gehsky
经典!
@gehsky
不错,学习了
