IW1710烧mos管,求指点
小弟菜鸟,用iw1710做36V 500mA的电源,老化中发现有一个样品烧了mos管 电阻R13  R14  桥堆 保险丝 IC,求前辈们指点一下应该从哪里下手找原因呢?
全部回复(15)
rj44444
这个功率不大,应该排除过热烧坏,看看漏极尖峰,这个造成烧坏的可能性比较大,另外看看你的辅助供电电压在输出满载时多高,栅介质也可能击穿。MOS管一烧,接下来就是桥堆或者保险丝或者采样电阻
@rj44444
初步分析,同意楼上的说法,两点入手,第一,排除是不是MOS本身质量不过关,第二,测试MOS的电压波形,上图来看看
l2k999
@381896371
感谢楼上两位前辈指点,刚刚测试了波形如下:
1.Vds电压波形
2.Vcc电压波形
 3.输出电压波形
总结:
1.Vds-pp为444V,mos管为7n60,耐压应该够吧?
2.VCC和输出的纹波确实是大,有1V多
这样看烧管的问题会是尖峰过大造成的吗?
l2k999
@l2k999
感谢楼上两位前辈指点,刚刚测试了波形如下:1.Vds电压波形[图片] 2.Vcc电压波形.[图片]  3.输出电压波形[图片] 总结:1.Vds-pp为444V,mos管为7n60,耐压应该够吧? 2.VCC和输出的纹波确实是大,有1V多这样看烧管的问题会是尖峰过大造成的吗?
这样子就沉了么...
rj44444
@l2k999
这两个尖峰都不至于产生问题。两个电流采样电流用的好像是1206,温度肯定会很高,建议改大封装试试。不过这个应该不至于导致你mos管损坏
l2k999
@rj44444
的确是1206,按照IW的参考设计里面也是用1206的封装
@l2k999
MOS管是不是水货?
@l2k999
VDS才400多V,你是不是测错误了啊?如过真的是400多V,那你这个MOS是不会坏的,除非是水货
dsic
发现这个电路图至少有一个问题:R6放的位置不对,不应该放在R2这一边,而应该放在D3这一侧。目前R6的位置,将导致IC工作在巨大的噪音中,记住这个是开关电源,IC需要从电容C9取电,快速的很大的电流通过R6就产生了噪音。在大噪声的干扰下,IC可能有失控的危险。
当然,不排出功率管的品质问题,现在功率管假货太多,一般小厂很难确保拿到有品质保证的真货。
bcg800
@dsic
发现这个电路图至少有一个问题:R6放的位置不对,不应该放在R2这一边,而应该放在D3这一侧。目前R6的位置,将导致IC工作在巨大的噪音中,记住这个是开关电源,IC需要从电容C9取电,快速的很大的电流通过R6就产生了噪音。在大噪声的干扰下,IC可能有失控的危险。当然,不排出功率管的品质问题,现在功率管假货太多,一般小厂很难确保拿到有品质保证的真货。
关注中
hnzkwz
@dsic
正解~
JESSIESZYH
我是IWATT 一级代理,可以安排工程师做技术支持!可以加QQ:540872405
@l2k999
VDS 400多V 不可能烧坏7N60,你用的是品牌MOS管,还是???
这是在老化中出现的状况,除非仅仅是这一个7N60本身就有问题。就当成个案处理吧
l2k999
@JESSIESZYH
我是IWATT一级代理,可以安排工程师做技术支持!可以加QQ:540872405
感谢各位前辈提出的意见,以目前的测试结果,暂时只能把这个坏的看做特例了
肖乐
@l2k999
楼主,MOS管的驱动电阻用的也是有点大,不知道那MOS的温升如何?
