在做交流变直流时,用普通的整流桥功耗较大,看资料用同步整流功耗小,但是不知道怎么设计电路图,怎么用低功耗的mos管代替二极管,有哪位高人能指导一下。
怎么用MOS代替二极管。
需要专门的驱动电路,或者利用变压器次级的方波驱动(ACF)。当使用二极管应该导通时,对应控制MOS驱动电压,导通MOS,当二极管关断时,对应控制MOS驱动电压,关断MOS。原理就这么简单,但是驱动需要琢磨。
我们设计的电路图,请帮忙看看能不能实现,我们也是正在设计电路中
对,我们在做今年的全国大学生电子设计大赛的A题,觉得用普通的整流桥功耗太大,所以想这样改,能行的通吗?
AC/DC全桥整流,后接DC/DC升压电路
无桥怎么整
基本原理是检测每半波的馒头波和整流后的纹波,当馒头波电压大于电容电压时开通整流的MOS管,还有留有一定的死区。可以用运放或比较器检测。
