l 概述:TL12GW-300变频电源和传统用变压器不同点是:
1) 高效率/节能。TL12GW-300是LLC谐振变换器(简称变频电源),其最低效率是94%,工频变压器最高效率是80%。参照《C/TBT/N/CHN/714》标准,采用变频电源,工业微波设备可以达到1级能效。相对节能14%
2) 可靠性高。LLC谐振变换器不怕输出高压短路和电网电压的剧烈变化,恒电流输出精度4%,变频电源的年故障率0.5-1%;而工频变压器,电网电压的波动直接影响微波输出功率(电网电压高对应微波功率大),输出高压一旦短路(几百毫秒级)或磁控管老化实效,高压二极管立刻击穿短路,短路时间超过十分钟就会烧毁变压器。半波整流用高压电解电容,半功率寿命只有10K小时;工频变压器的年故障率3-5%;基本的磁控管放电打火现象,对工频电源都是致命的。
3) 加热功率连续可调
4) 工频变压器不能按照被加热物质的要求调整微波输出功率,这在工程设备中是最难处理的,它直接影响产品的成品率。而LLC谐振变换器可调范围是5%-100%,plc可以线性调整微波输出功率
5) 磁控管阴极工作在纯直流电压状态,没有传统变压器半波整流的脉动冲击,磁控管工作状态理想,磁控管寿命达到原设计时间。
