图中的Q2是驱动马达的mos管,工作时,马达的电流只有1.5A左右,mos管的功能就是控制马达的通断。R11和LM358的B,Q6,Q7组成过流保护,保护电流是3A。电池是3节锂电池。不知怎么搞的,送样给客人,退了好多回来,基本上都是MOS管短路了,有没有烧毁,就是G,D,S三个脚短路了。很郁闷,请教各位大侠。帮我分析分析。AOD480的电流有25A,电压有30V。
马达驱动电路,MOS管老是短路,怎么回事啊?请教高手
全部回复(28)
@fsxqw
看了半天才看懂电路,我晕。建议你做以下尝试,手动拔插JPB反复N次,期间陆续加入充电插入,拔出,马达启动,马达停止,马达断开JPM等模拟客户试样操作,祝你好运。
这个机的现象是在客户那里用了1-2月就MOS管坏了--都是出现短路现象,外表看不出烧毁的痕迹,但是GDS三个脚短路了。有没有可能是静电。。。之类的。我要怎样才能测试出来呢?想请教各位高手。。。
这个MOS管,我用3.3V,6.5A的电流去烧机4个小时都没有问题。(因为我有个产品也是用这种差不多的电路,那个产品也有这个问题,就是MOS短路),现在就是很郁闷,测试又测试又测试不出来。一到客户那里又有问题
