企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
高分求一发电机控制电路,电压到315断开发电机往电容充电
本人菜鸟一个,想求各位大仙指导一下到315V直流电压用什么型号开关二极管直接控制光耦,让光耦控制其他的原件断开电路或减小发动机转速
求各位大神开关二极管用什么型号的
全部回复(4)
rj44444
如果精度要求不高,你需要的是多个齐纳二极管串联
abccba
这是个啥东西?
,是给超容充电吗?
光耦必要吗?用电阻先分压再用个TL431之类芯片控制开关管。
起个名字
@rj44444
前面的400V交流频率比较高,我想把电压稳定到直流315V,在控制成交流220V50Hz家用电,可以带动电风扇,电机
起个名字
@abccba
这是个啥东西?[图片],是给超容充电吗?光耦必要吗?用电阻先分压再用个TL431之类芯片控制开关管。
对,如果不控制住前面的电压通断,瞬间就会把电容充满,比如说500V的电解,只需要瞬间,你说的431是稳压三级管吧,还有就是你说的用电阻分压,比如说我用10K20K200K电阻串联接到电容两脚,20K是可调电阻用来调整需要的电压如图
调整R3史电压到315V是触发1N4148,电压导通驱动光耦或MOS,当电容电压低于315V继续给电容充电,不知道这样串联速度快不快,
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
