焊接/电磁感应
100W的镇流器开路是触发电压过高,死,求解决,急
各位,我的100W镇流器,做信赖性实验时,开路1000次时,镇流器死了。保险、半桥MOS烧。修好后,用示波仪测开路触发电压,电压过高,达到了3KV,如图,调整了很多谐振参数,也没有解决。请各位给支支招,如何解决?(电源输入100-300V,拓扑用的MC33262(APFC)、IR2156驱动半桥,LCL谐振参数分别为:谐振电感:200UH,谐振电容:2.2nF,灯管电感:800UH,灯管上电容:220NF。正常工作是半桥频率:235KHZ。)
全部回复(4)
tvb800
这个好解决,把2156启动电路经过灯丝吧!
aizheren
@tvb800
不明白,我的2156启动电路为,从PFC电感次级绕组出来,经过整流后,接12V的稳压管出来13.3V,然后给2156的VCC脚供电的。你说的怎样经过灯丝呀?
tvb800
@aizheren
启动供电电路是120/220v市电整流后的电压经压降电阻连接到VCC脚这一路。
zhenxiang
@tvb800
谐振的峰值高,那说明是Q值太大吧。
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
完全看不明白的电路图
yichen2017
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
