在此说明空调感性负载启动的冲击电流维持时间是220MS左右,约10个周期,冲击峰值电流是额定功率电流的6.5倍,例如1.5P空调,1150W/220V=5.22A, 5.22A*6.5A=34A左右,这是实测经验数据,所以2至5KW的高频逆变器要能启动空调必须避开220MS这个时间,并且启动电流需大于34A,短路保护时需要做延时至少250毫秒以上然后再关断SPwm波锁定,否则无法启动空调,但这样就是短路容易炸掉IGBT ,在此就要用到IGBT管压降检测先做快速硬件保护,再将短路保护的信号送至延时保护电路250毫秒以上去关闭Spwm,如果解决这个问题高频逆变器也能和工频逆变相比抗冲击了,优点主要是高频逆变器成本也低、效率高、体积小重量轻,需望各位网友关注一下,并指点一二。
解决工频逆变器与高频逆变器抗冲击启动的误区
全部回复(17)
@lihongquan
一看,现在网上卖的大功率的光伏逆变器大多是工频变压器的哦,我都买了1台2000W山特的机,用了2天,第一个感想就是过载能力确实是大!2000W的机器,带了6个日光灯+冰箱150W,42寸电视,电脑2台+1800W的水壶,还没有过载保护!
只不过电的25方线发热~后来今天带了一个1800W水壶+1000W水壶,开始没有跳保护,后来因为MOS的温度太高了(手不能摸散热片),高温保护了!可见,工频变压器的过载能力确实比高频的好!
前2天刚试机时,开1.5P变频空调,开不了,但是都没有跳保护!机器没有任何损坏~唯一的损坏就是自己接错先导致的功率管的地线烧断~其他没有试过出问题!
@1027488382
一看,现在网上卖的大功率的光伏逆变器大多是工频变压器的哦,我都买了1台2000W山特的机,用了2天,第一个感想就是过载能力确实是大!2000W的机器,带了6个日光灯+冰箱150W,42寸电视,电脑2台+1800W的水壶,还没有过载保护!只不过电的25方线发热~后来今天带了一个1800W水壶+1000W水壶,开始没有跳保护,后来因为MOS的温度太高了(手不能摸散热片),高温保护了!可见,工频变压器的过载能力确实比高频的好!前2天刚试机时,开1.5P变频空调,开不了,但是都没有跳保护!机器没有任何损坏~唯一的损坏就是自己接错先导致的功率管的地线烧断~其他没有试过出问题!
都烧断了还不算问题啊,你真够可以的。
@1027488382
照你这样说这台机器根本就没有过载保护功能,一般行业里正常的工频逆变器的过载是额定功率的1.2倍工作60秒后过载保护,1.5倍工作10以上保护
