LED100W-FAN6921+AP4310问题点~
最近做了个LED100W (33V/3.3A)感觉问题挺多的,刚做第一个样机,PF都正常工作,做第二问题就来了,首先90V-150V不开机,没输出电压,然后正常开关几次后,出现PF值不正常,接着继续开机,出现无法开机的现象,量了下元器件都没坏,真是怪事,还有个这样的问题90V-160V PF大于0.95,但是161V-176V PF值就开始下降,直到小于0.9,怎么有怎么多奇怪的现象,不知道电源网的高手有没解决的方法,如果有的话到时这案子可以和大家共享下.....现在求高手帮忙分析,以下为原理图...
LED100W-6921+AP4310 PQ2620-100W PFC电感参数
电压器参数为:(21+11)TS 0.1*25 :(0.5*2)10TS:5TS:5TS       就是32:10:5:5  用PQ3220 L= 550uH
全部回复(18)
PFC电感是什么参数?
@一心一168
PFC电感是什么参数?
PQ2620-100W  电感参数·
dapeng
@252355290
[图片]PQ2620-100W 电感参数·
但是我们的120W却没有你这种情况,性能也不错的,你QQ多少?我帮你看下
是不是初级32Ts   次级10Ts   两个反馈是5Ts   ?
weigq888
试试这个方案:
@dapeng
你QQ多少,我加你·~~
@dapeng
你QQ多少,我加你··现在还没调试好·
@weigq888
试试这个方案:[图片]
发一份三合一调光做60-200W的应用方案资料看看,mumuchunqiu@126.com
环路没有调试好,联系我们可以协助你调好
jacky-li
@252355290
1是不是启动电阻太大了, 低压启动不了,2, 这个是PFC转电压的点设置的问题, 把Vin脚的电阻值调一下即可
,545423077
@dapeng
找供应商最简单,发个板子到BCD原厂给原厂工程看下。
BCD系列IC:AP4310,AP4313,AP3766,AP3706,QX泉芯:QX9920,QX7136,QX2303,QX9911,QX5241(华强销量第一)
QQ:1094642907
dapeng
@252355290
你QQ多少,我加你··现在还没调试好·
2355290381
tonyleu
pin2重新调下
weigq888
@鸿运@当头
加我QQ在线发,文件比较大
@weigq888
试试这个方案:[图片]
老魏,你的电源一眼就认出来了。
Matres
最近也在玩这个FAN6921,60W,100W的都出来了,EMC不太好改。
weigq888
@xwf090909@163.com
老魏,你的电源一眼就认出来了。[图片]
呵呵,兄弟,你搞个邮箱我没有认出来啊
ruohan
@Matres
FAN6921的变压器设计参数,怎么感觉电感量比较大呀,
有没有实用点的设计资料,
PFC分段274,和410V,D在274的时候取0.35,设计的电感量比较大,50W的电感做到了1.4mH,100W的做到了900uH,这样是不是不合理呀,
