LED照明 中国好方案
ce认证问题
ce认证问题
现有3w、5w、7w的球泡灯、想要做ce认证、、、可不可以只拿其中任何一种去做认证?
全部回复(4)
balaker
这是国内没有责任和信用的测试结构的做法,发你一张纸证书的做法!
nezof
跟产品结构有关,如果结构和原理一样的话,往往测试是做功率大的
但有些指标还是要考核小功率的
只能说是有主检和覆盖之分
Mickey00
亲,您的这个球泡灯做CE认证,只要满足产品的电路原理、使用功能、产品的结构电路、产品的核心器件、工作方式与电压、安装方式这些一样的话,就可以做成一个系列。至于3w 5w 7w这些是没有多大关系的。如果您还有其他不明白的,可以打电话咨询我哦。 座机:0755--26069940 13510126067 黄小姐
hejoy
变压器一样且初级圈数一样,次级圈数不同是可以做成一个认证案子.
Analog Devices 的最新电源产品。
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
