请教变压器推挽波形
驱动电路:
请问下面驱动PWM1 PWM2的波形对吗?
全部回复(23)
对的。没有什么问题
zghnjds
不对。
remon
@zghnjds
不对。
新人,不懂逆变,请给个正确的答案!
谢谢!
remon
@remon
新人,不懂逆变,请给个正确的答案!谢谢!
驱动方波相位差为180
EG8010
不对,占空比不能超过50%
remon
@EG8010
不对,占空比不能超过50%
推挽的PWM占空比不能大于50%是吗?
remon
@remon
推挽的PWM占空比不能大于50%是吗?
DC-AC逆变推挽的占空比是不用改变的对吗?
推挽占空比不能大于50%,还要留一点给死区,最大占空比小于50%。
remon
@liwei20080512
占空比为40%驱动变压器的波形,是否达到要求?
remon
@remon
占空比为40%驱动变压器的波形,是否达到要求?[图片]
象上图占空比为40%的时候不用调死区时间吧?
@remon
这是已经加了死区的波形
rj44444
@remon
对。占空比不能大于50%,接近50%的话必须加死区。40%不用
remon
@rj44444
菜鸟总结一下, 如有不对的地方,请高手指正一下:
推挽逆变部分波形:
1. 相位相差180度
2. 占空比要小于50%(等于50%要加死区时间)
rj44444
@remon
[图片]菜鸟总结一下,如有不对的地方,请高手指正一下:推挽逆变部分波形:1.相位相差180度2.占空比要小于50%(等于50%要加死区时间)
是的,没有问题
remon
@rj44444
是的,没有问题
谢谢!
@remon
图,我这不显示呢。裂了吧,楼主重新传下吧~
remon
@电源网-娜娜姐
已打印成PDF格式!请教变压器推挽波形.pdf
remon
@remon
推挽驱动频率一般是多少比较好??
@remon
[图片]推挽驱动频率一般是多少比较好??
空载电流最小时频率最佳
remon
@tvro
空载电流最小时频率最佳
那就是说频率要调对吧,一般频率的范围是多少?
不好意思,没有做过电源及相关产品!
@remon
那就是说频率要调对吧,一般频率的范围是多少?不好意思,没有做过电源及相关产品!
与磁芯的实际质量有关。比如电脑电源的变压器用的60K频率。
remon
@tvro
推挽后DC-DC,增加的电压反馈部分,下面的方案是否可行?
remon
@remon
推挽后DC-DC,增加的电压反馈部分,下面的方案是否可行?[图片]
在电路中引入电压反馈主要是根据反馈电压的大小来调节推挽输出的PWM占空比来控制输出电压大小,防止输出电压波动大而击穿后端的滤波电容!
