  • 论坛首页
  • JB618非隔离降压IC,比R9128更有优势,可以做到40W。8-24W,24-36W已经广泛应用
特点
Ø 高效的临界工作模式
Ø 专利的零电流检测工作
Ø 无续流二极管的反向恢复问题
Ø ±3%的输出恒流精度,单芯片±1%精度
Ø 内置功率管
Ø 低启动电流(15uA)
Ø 内置输入线电压补偿,宽输入电压
Ø 内置逐周期的电流限制及前沿消隐
Ø LED/短路保护
Ø LED 过压保护
Ø 过温保护
Ø 无需任何环路补偿
应用范围
Ø LED面板灯、筒灯、日光灯
Ø 其它LED照明
主要描述:
JB618是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
JB618采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率。可采用更小尺寸的电感,无续流二极管的反向恢复问题,无需任何补偿电路;内置线电压补偿,无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±3%的电流精度
JB618内置650V耐压功率管,能有效降低系统的成本。极低的启动电流,可以轻松满足EPA2.0的能效要求。
JB618还集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。
JB618采用DIP-8封装。
欢迎大家索取详细资料:13316920986 赵小姐;QQ:1548572789。
JB618 8-24W,36W
全部回复(1)
DU86xx
du8673  输出电流350MA   内置MOS   带空载保护   36W吸顶灯方案2.5左右欢迎各位来电咨询,深圳博纳特电子科技有限公司  13922862526  薛R  QQ:1115232282
