变压器线径如何选择
计算变压器的时候,线径该如何选择,比如,输出300mA电流,该用多粗的线?请教各位大师!!
全部回复(6)
cfwer
这个要看你用什么拓扑
rj44444
线径根据有效值电流来定,要以电流的波形计算得到有效值电流
Constance
LV.11
根据电流密度来选择线径,还要看你是风冷还是自然冷。
风冷的话一般不超过10A/平方mm,
自然冷的话一般不超过6A/平方mm.
300mA的电流,用0.3的线就足够了。一般来说按照4-6A/mm2 来计算
ellenpoor
单纯就线径而言,需要考虑两点:
1。 趋肤深度;
2。 电流密度。
也需要考虑具体应用环境及成本等因素,决定采用哪种导线。
莫子宇
@ellenpoor
单纯就线径而言,需要考虑两点:1。趋肤深度;2。电流密度。也需要考虑具体应用环境及成本等因素,决定采用哪种导线。
谢谢,新手学习了
