焊接变压器环氧包封层常有开裂现象产生。通过解剖观察、配方性能分析,归纳以下两大因素:
1、改进的总体绝缘结构
通过对结构图绝缘结构的分析,拟定了一个适合于环氧浇注体现人绝缘的结构。根据国外如SCIAKY公司环氧浇注体绝缘结构来看,一般均不采用衬垫绝缘作初次级间绝缘,即使采用亦只是局部作补偿绝缘用。次级表面去除毛剌后以喷砂处理,表面形成粗糙的均匀平面,改善环氧粉末与次级的附着力。内绝缘无刀切面及直角形,无形中减少了内应力形成的可能性。从环氧浇注角度看这是较理想的绝缘结构之一。新结构能大大减少环氧层开裂现象的发生。
我在的变压器厂家过去是采用初、次级间垫绝缘纸代替单独的次级绝缘,然后环氧浇注全密封。由于环氧层开裂,从环氧浇注角度分析,则有其不合理处。首先从衬垫绝缘纸来看,它衬垫时周围必须比线圈高。从结构图看,变压器内绝缘对环氧浇注件而言,绝缘纸在线圈周围形成了若干层刀切面。
