型号: BV3H14 , TO220封装,上面有大写A的LOOG, T418 BV3H14。 求参数和厂家
大家来看看,这个MOS管的参数
全部回复(22)
@wushin
这管参数是105A,100V,0.012R,330W,这管的性能一般,芯片不大,芯片电流密度只有180MJ,而常用的75NF75的有560MJ,做小功率的逆变可以,做大功率的容易炸管,这管就像K3435一样垃圾,如果做逆变或鱼机的话最好用450MJ以上的管了,为什么很多朋友做逆变或做鱼机时用许多参数电流很大的管子,实际使用过程中很容易炸管,有些只用一些电流不大的管子一样做大功率,比如SUP60N06的管子,参数不是很大,但如果用起来比T418,T430,K4145,K3435等大参数小芯片的管了好用很多。
电源网严厉打击发电鱼机贴贴贴;;;说电鱼JJ就行
@wushin
这管子的优点就是内阻低,其它参数都是鸡肋
