请高手们推荐几款可用的单片开关电源(内置MOS管)
我是开关电源初学者,现在要设计一款开关电源,输入电压:15-40VDC,想用内置MOS管的单片开关电源来设计,可是目前没有搜到合适的型号,感觉大部分都是针对85-265VAC输入的,还有针对高直流电压输入的,所以请各路大神们给我推荐几款吧,谢谢啦!
全部回复(26)
@老梁头
用外置MOS的方案,内置MOS一般耐压高,导通内阻大,不适合做低压输入的···
AC-DC 还是看芯片的,象 ST VIPer53DIP 的 Rds(on) 就很低,才 1R
不过做这种低压隔离的 DC-DC,还是不适合用集成 MOS 的单片来解决
初学者,还是建议从基础做起, 有兴趣可以看看: 详解一步一步设计开关电源(完结)
@sinican
AC-DC还是看芯片的,象STVIPer53DIP的Rds(on)就很低,才1R不过做这种低压隔离的DC-DC,还是不适合用集成MOS的单片来解决初学者,还是建议从基础做起,有兴趣可以看看: 详解一步一步设计开关电源(完结)
你好 下午时候看了一下你那个帖子,很不错的帖子,但是我按那个方法算了一下,感觉不太对哦,算出来原副边都是3匝哦(我选的f=200KHZ,磁芯EI28的,效率80%,D=0.45,ΔB=0.2)。我DC-DC的,输入电压18-40VDC,输出5V,2A的,是不是因为我输入电压比较低,所以不太适合那种算法呢?
