  • 论坛首页
  • LED可控硅调光电源_LED球灯泡调光电源 5-7X1W
    领冠LED电源厂家专业生产LED可控硅调光电源,5-7X1W LED球灯泡调光电源。领冠电源产品9.6V300mA LED电源AD02D是一款LED可控硅调光电源,主要应用于GU10\E27灯头,调光流畅.采用先进的电流反馈调节技术,无电解方案,使LED灯具在整个调光过程中光线变化均匀,不会像别的调光电源那样有停顿或突变、频闪、变色等现象. 与市面上其他调光电源相比,性能更稳定,效果更理想!
技术参数及说明:
产品类形:LED调光电源
产品名称:AD02D
输出功率:3*1W
输入电压:110-240Vac
输出电压:9.6Vdc
输出电流:300mA
转换效率:67%
功率因数:0.9
尺寸规格:23*17*13mm
   证:本系列产品通过耐压测试和ROHS环保认证。
产品特色:
²       调光效果好,兼容性能好
²       高效率,高功率因数
²       体积小、稳安性好
²       拥有独家专利技术
²       符合安规和EMC标准
²       主要应用于GU10\E27灯头
领冠调光电源产品经过长时间的研发,采用独特的电路设计,使用知名品牌大公司供应的原材料,极大的提高了产品稳定性,少发热量,从而使电源寿命大大提高。领冠可控硅调光电源产品兼容市面95%的型号调光器,拥有独家专利技术,调光电源系列产品可以兼容各种可控硅调光开关,也可以用于带声控、光控、人体感应开关线路上的LED球泡、天花灯上。(用普通电源在带开关的线路上容易频闪,而用本电源就很好的解决了闪灯问题)。
   领冠LED电源专业生产LED调光电源、LED驱动电源、LED防水电源等系列产品,有意Q 2355290393。
全部回复(0)
