企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
逆变器维修问题
逆变器维修问题
淘宝上买了一个400W的纯正弦波的逆变器。输入电压12V输出400W,测试时,接了16V的稳压电源,带个20W的负载一小时左右,一个33UF 400V的电容爆菊了。。。在一个坏的NFA同是400W的逆变上,相同位置找到一个22UF 400V的电容,能否直接代换,会有什么影响吗
全部回复(16)
led公子
输入电容应该大于输出功率, 你可以尝试修改, 外面买的电源一般奸商的比较多
wangshuilin
@led公子
输入电容应该大于输出功率,你可以尝试修改,外面买的电源一般奸商的比较多
这个电容主要是起什么作用呢。。原机是杂牌的正弦波,33UF 400V,现在换上去的是NFA的拆下来的,宝石电容,但它是22UF的。
但两者一个是修正波,一个是正弦波,功率都是400W。
tvro
容量可以选取大一点的
tvro
@wangshuilin
这个电容主要是起什么作用呢。。原机是杂牌的正弦波,33UF400V,现在换上去的是NFA的拆下来的,宝石电容,但它是22UF的。但两者一个是修正波,一个是正弦波,功率都是400W。
可以使用的
GJPEPMC
@tvro
容量可以选取大一点的
容量选大也没问题的,,,,
tvro
@GJPEPMC
容量选大也没问题的,,,,
要考虑电容的安装体积
GJPEPMC
@tvro
要考虑电容的安装体积
支持司令说法
tvro
@GJPEPMC
支持司令说法
GJPEPMC
@tvro
[图片]
fm881
@tvro
[图片]
GJPEPMC
@fm881
[图片]
逆变器如果是自已我加个更大上去,体积能装下行了;;
晨雾太阳
@GJPEPMC
买个新的,朋友。
tvro
@GJPEPMC
装不下可以用线引出来
GJPEPMC
@tvro
装不下可以用线引出来
tvro
@GJPEPMC
[图片]
GJPEPMC
@tvro
[图片]
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
