300W锂电池智能充电器开案啦!!
各位朋友:
   最近要做个电池充电器,要求如下:
用途:给60V 48V 36V 24V 12V电池充电,通过单线通信方式读取电池的各种状态,调节输出电压电流。
输入全电压(100-240VAC)
输出电压(10-68V)线性可调,输出电流(50MA-6A)线性可调,总功率最大327W,
效率》90%
1-WIRE通信。
关于AC-DC我准备用PFC+正激有源钳位的结构,备选的方案如下:
1)NCP1654+NCP1562 +STM8S003F3P6
2)  OB6563+UCC2897+STM8S003F3P6
不知这样的结构是否合理?
小弟是新手,先前只做过3个反激充电器。在此希望得到各位大师的指点,谢谢!后续项目进度会连续的更新。
2013-11-18
全部回复(24)
shihanli
希望各位指点一二,谢谢!
shihanli
IMG_20131126_111148
方案终于确定下来了。决定采用NCP1654+NCP1562+PIC16F1823,附件为原理图,(不太清楚,手机拍的,将就一下)
,看来没有高人对我这项目感兴趣呀?
充电器工作流程:
刚上电时,单片机处于掉电状态,充电器由内部硬件电路调节输出电压,VMAX=80V, 当单片机上电后,输出电压电流由单片机控制。
单片机控制流程:
1)通过1-WIRE采集电池状态信息,包括化学性质,串并数,均衡状态,温度电压电流等。。结合内部状态,调节输出电压电流。
具体控制,后续会上传。。 1个DA,既能调节电流也能调节电压。。。。
mikehong
@shihanli
IMG_20131126_111148 方案终于确定下来了。决定采用NCP1654+NCP1562+PIC16F1823,附件为原理图,(不太清楚,手机拍的,将就一下),看来没有高人对我这项目感兴趣呀? 充电器工作流程:刚上电时,单片机处于掉电状态,充电器由内部硬件电路调节输出电压,VMAX=80V,当单片机上电后,输出电压电流由单片机控制。单片机控制流程:1)通过1-WIRE采集电池状态信息,包括化学性质,串并数,均衡状态,温度电压电流等。。结合内部状态,调节输出电压电流。具体控制,后续会上传。。1个DA,既能调节电流也能调节电压。。。。
这谁能看清啊
@shihanli
好项目
@shihanli
设计功能不错,鼓掌
@mikehong
这谁能看清啊
展开
@问问达达
展开[图片]
shihanli
不好意思,最近比较忙, 项目目前进入调试阶段。
通信问题出现故障,还望各位大神出出主意,
问题描述如下:
标准的1-WIRE通信(速率是否过高?)
1)充电器输出线+电池线=2.2M(是否过长?)
2)正常情况下通信正常
3)在强干扰环境下 (每3.3秒120个2000V的脉冲) 通信出现数据丢失情况,一分钟内大概丢失5个数据。
通信用的引脚为:单片机开漏普通IO口做通信引脚,10K上啦,下加5.6V稳压管,另串一100R限流电阻至通信口。
shihanli
经过漫长的等待,物料总算是全部回来了,做了2个样品,如图:
shihanli
拿着刚做好的样品,兴致充充的拿去调试,可是。问题接踵而来了。。如下图。
shihanli
@shihanli
拿着刚做好的样品,兴致充充的拿去调试,可是。问题接踵而来了。。如下图。[图片]
PFC 开关MOS栅极驱动电压波形图如下,用的是外加图腾柱驱动方式,上升沿和下降沿都出现阶梯。特别是上升沿波形下陷严重,不知如何解决,期盼同行指点一下,。
@shihanli
PFC开关MOS栅极驱动电压波形图如下,用的是外加图腾柱驱动方式,上升沿和下降沿都出现阶梯。特别是上升沿波形下陷严重,不知如何解决,期盼同行指点一下,。[图片]
我是来学习的,顶起来,楼主的显波器灰常大气,价格不低吧。穷吊丝厂只能用国产千元级的机机
shihanli
随着春节临近,此项目也要暂告一段落了,
经过长时间的调试,PFC总算是基本上搞定了,高压(220VAC)效率0.975,低压(100VAC)效率0.945,此PFC效率肯定还有改进的空间,但现在由于时间紧促,只能先进入DC-DC部分了,待整机功能实现后在来追求高效率,
下面为几张波形图,分别为100V300W,220V50W,220V300W,100V50W,紫色为电压波形,绿色为电流波形,由图可知,高压50W电流波形还存在抖动情况,不知如何改进?
shihanli
DC-DC部分,电源芯片,NCP1562B,由于前段时间出现炸机情况,到现在还心有余悸,小心谨慎的调节, 主MOS管暂时没安装上去,先调节驱动波形,用示波器爪了图形,一看,吓了一跳,原来主MOS和辅助MOS驱动波形是同相位的,当时参考的资料上面钳位MOS也就是辅助MOS,用的是P管,而我这里用的是N管, 难怪会炸机。。问题找到,我将驱动变压器由正激改为反激,(将变压器拆开,重新绕一下),出现了如下的驱动波形,黄色为主管驱动,紫色为钳位管驱动,由图可知,钳位管波形有点延时,我知道问题是由驱动变压器的延时造成的,但是现在不知道如何改进,不知有没同行指点一下?
wizard_z
@shihanli
DC-DC部分,电源芯片,NCP1562B,由于前段时间出现炸机情况,到现在还心有余悸,小心谨慎的调节,主MOS管暂时没安装上去,先调节驱动波形,用示波器爪了图形,一看,吓了一跳,原来主MOS和辅助MOS驱动波形是同相位的,当时参考的资料上面钳位MOS也就是辅助MOS,用的是P管,而我这里用的是N管,难怪会炸机。。问题找到,我将驱动变压器由正激改为反激,(将变压器拆开,重新绕一下),出现了如下的驱动波形,黄色为主管驱动,紫色为钳位管驱动,由图可知,钳位管波形有点延时,我知道问题是由驱动变压器的延时造成的,但是现在不知道如何改进,不知有没同行指点一下?[图片]
好项目,学习
@问问达达
展开[图片]
@shihanli
经过漫长的等待,物料总算是全部回来了,做了2个样品,如图:[图片]
这是那里买的吧
shihanli
随着2014的来临,充电器项目继续进行着,经过长时间的调试 DC-DC部分总算有所进展。
上图分别为空载,10W带载的波形,其中绿色为主管VDS波形,黄色为主管驱动波形,紫色为辅管驱动波形
从空载图形上看,波形不稳定,并且并主管没有在0V处导通, 带载10W后占空比已经接近36%(最大为60%)在往上带载就带不起了,不知道啥原因?
变压器做了如下改动:当初为了调节钳位的LC震荡平率,将初级加气隙使初级感量从20MH降低到了2MH(我估计是这个原因)就是不知道如何改进。。或者还有别的原因,,有高手指点一二吗?
yqjwy_2008
@shihanli
随着2014的来临,充电器项目继续进行着,经过长时间的调试DC-DC部分总算有所进展。[图片][图片]上图分别为空载,10W带载的波形,其中绿色为主管VDS波形,黄色为主管驱动波形,紫色为辅管驱动波形 从空载图形上看,波形不稳定,并且并主管没有在0V处导通,带载10W后占空比已经接近36%(最大为60%)在往上带载就带不起了,不知道啥原因? 变压器做了如下改动:当初为了调节钳位的LC震荡平率,将初级加气隙使初级感量从20MH降低到了2MH(我估计是这个原因)就是不知道如何改进。。或者还有别的原因,,有高手指点一二吗?
楼主用的是正激有源钳位吗??
linss
顶一个
shihanli
是正激有源钳位;
  这两天调节反馈,对反馈参数做了各种改进,且将变压器砸比改为2:1 勉强能带100W,此时占空比固定在30%左右就很难往上调了(设计最大占空比在60%),带载104W后出现了如下波形:
图中:紫色为主管VDS,绿色为反馈,黄色为主管驱动
从图中可看出:VDS开始出现振荡,变压器开始吱嘎吱嘎的叫起来, 反馈波形也振荡的厉害, 不知啥原因, 关于占空比打不开的原因弄的我很头痛。。。
yuchuan
我来看过,学习了
yuchuan
@shihanli
是正激有源钳位; 这两天调节反馈,对反馈参数做了各种改进,且将变压器砸比改为2:1勉强能带100W,此时占空比固定在30%左右就很难往上调了(设计最大占空比在60%),带载104W后出现了如下波形:[图片]图中:紫色为主管VDS,绿色为反馈,黄色为主管驱动从图中可看出:VDS开始出现振荡,变压器开始吱嘎吱嘎的叫起来,反馈波形也振荡的厉害,不知啥原因,关于占空比打不开的原因弄的我很头痛。。。
后续更新没有了吗?
yuchuan
@shihanli
功底很深呀!
