移动电源三合一方案
        移动电源为何要采用同步整流?
       首先解释整流这个概念,其实很简单,就是实现电流的单向导通,防止移动电源输出的5V电压反过来给电池充电。要实现这个功能,最常用的器件就是二极管。我们知道,普通二极管的导通电压0.7V,在输出2A电流时,压降会上升到1V,此时的功耗为2W。而移动电源的输出功耗为,5V*2A=10W。因此,光整流这一部分的损耗,就达到了20%,实际上,此时最严重的已经不是损耗问题,而是2W的功耗会导致二极管直接烧毁。因此,在实际生产中,移动电源上用来进行整流的二极管都是选用优质的肖特基二极管。肖特基二极管的好处是,压降低,导通电压只需要0.2V。2A输出时优质肖特基二极管的压降,大约为0.4V,损耗约为1W。占到输出功率的8%,加上锂电保护MOS管(8205),升压开关MOS管(8205),电感,输出使能MOS管(8205),输出电流采样电阻的损耗,环路整体效率一般低于85%。
      同步整流,就是为了避免上述的二极管或者肖特基二极管整流带来的巨大损耗,改用一个MOS管来进行单向导通的控制,这个用来整流的MOS管,其开关控制信号必须与升压开关MOS管的控制信号进行同步。即升压开关MOS管导通时,整流MOS管必须关闭,升压开关MOS关闭时,整流MOS必须打开。因此,我们称之为同步整流。一般而言,整流PMOS的内阻为50mΩ,2A输出时的压降为0.1V,损耗约为0.2W,只占到输出功率的2%,效率比肖特基二极管整流的方式提升了6%,更重要的是解决了发热的问题。让移动电源更安全可靠。
全部回复(1)
yyue
挺有道理的 你们是哪家 做移动电源么
