NCP1271 使用
请问NCP1271用于反激开关电源,电路与官方提供的一样,但是超过90V上电会烧坏,但是低于90V上电可正常工作,上电后调高电压到260V仍然可以正常工作,但是就是不能超过90V上电,不晓得是什么个问题。芯片烧坏后,发现mos管没有烧坏,驱动脚与地短路。调了几天没发现是什么问题。
全部回复(15)
那个D6是干嘛的没有想明白,不要试试,另外你的MOS管GS间没有放电电阻
After check the circuit you provided ,maybe your circuit have a little different as the standard circuit.Pin 1 cannot be connected to the feedback ,you can disconnect the PHOTOCOUPLER and have a try.Ofcourse
you should have learn for the pin one:skip/latch off the drive.
at89x52
@fashiony2011
Aftercheckthecircuityouprovided,maybeyourcircuithavealittledifferentasthestandardcircuit.Pin1cannotbeconnectedtothefeedback,youcandisconnectthePHOTOCOUPLERandhaveatry.Ofcourseyoushouldhavelearnforthepinone:skip/latchoffthedrive.
skip/latch off the drive 已经断开了的,没有接
at89x52
@rj44444
您好,我接了放电电阻也是不行,D6是标准电路里面推荐的
@at89x52
skip/latchoffthedrive已经断开了的,没有接
Suggest you add one resistance 1K when you connected the high voltage into the HV Pin
at89x52
研究发现,开机启动时估计由于二次侧电流很大造成一次侧漏感尖峰很大,而正常工作时漏感尖峰又没有多大,不知道如何避免。
对于加大RCD中,电容值,会造成正常工作时效率过低,mosfET发热。此方案不行,而且还是会烧IC,mos没烧。
at89x52
@fashiony2011
Suggestyouaddoneresistance1KwhenyouconnectedthehighvoltageintotheHVPin
add one resistance 1K connected the high voltage into the HV Pin  使芯片工作很不稳定了,调了下反馈环也不怎么稳定
at89x52
TEK00014      启动时的波形  启动时的波形2   (烦躁,波形上传不了)
蓝色的为芯片供电波形,有一 些尖峰超过芯片最大工作电压,不知道是否会对芯片造成影响,发现,输入电压越高,尖峰越大,不知怎么消除了,电源上都并103、104 电容及220uF电容了。
 黄色的为启动时的Vds波形,对二次侧电容进行充电。
不知这些波形是否有问题呢
liuhou
变压器的参数怎样?
at89x52
@liuhou
变压器的参数怎样?
初级30T
次级输出24V  6T
辅助线圈  4T
辅助线圈输出加二极管整流,加电容滤波,加18V稳压管防止过压
上电时辅助输出端捕获到如下波形:
上电完毕,正常工作时波形如下:(蓝色为mos管G极波形,黄色为Vds波形)
liuhou
@at89x52
初级30T次级输出24V 6T辅助线圈 4T辅助线圈输出加二极管整流,加电容滤波,加18V稳压管防止过压上电时辅助输出端捕获到如下波形:[图片]   上电完毕,正常工作时波形如下:(蓝色为mos管G极波形,黄色为Vds波形)[图片][图片]
初级匝数偏少。
at89x52
烧驱动的问题解决了,原因是输出震荡照成的,把驱动波形放大才看得到。
但是现在遇到的问题是不知道这款芯片(NCP1271A)的过流保护是怎么设置的,貌似CS输入端是用来调节斜率补偿和占空比的。没有看到内部有过流比较的模块。
@at89x52
烧驱动的问题解决了,原因是输出震荡照成的,把驱动波形放大才看得到。 但是现在遇到的问题是不知道这款芯片(NCP1271A)的过流保护是怎么设置的,貌似CS输入端是用来调节斜率补偿和占空比的。没有看到内部有过流比较的模块。[图片]
这个肯定有,看手册的current sense表格介绍,限流点典型值1V,可能框图没有画
at89x52
@at89x52
就是CS端,内部1v
请问楼主,这款芯片干130W的反激是否可靠?
