焊接/电磁感应
如何根据磁芯的尺寸,去确定变压器骨架的尺寸?
全部回复(5)
老梁头
一般磁芯和骨架是配套使用的,但有的磁芯可以使用不同的磁芯,像EI和立式的EE
@老梁头
谢谢老梁头的回答,我是想知道,我选好了磁芯,在PCB LAYOUT 中我怎么去确定变压器的骨架封装。
sometimes
@906378602
谢谢老梁头的回答,我是想知道,我选好了磁芯,在PCBLAYOUT中我怎么去确定变压器的骨架封装。
你知道磁芯的型号,就可以找厂家要配套的骨架型号,每个骨架型号,都有图纸的。
@sometimes
师长,你好。 那我们不可以根据磁芯的型号 画出变压器骨架的封装吗?
sometimes
@906378602
光有磁芯,你怎么知道骨架实际是多大,引脚有几个,引脚的间距是多少?
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
dy-1CssLAzJ
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
