高效率,小THD,产品资料,可达60W
芯片概述
    SFL900的脚位,大大增加了灵活性。     SFL900内置“软启动”和“反馈网络清零控制”,大大降低启动电流过冲。     SFL900内置专利“Min-THD”技术,大大降低了THD,同时内置90KHz钳频,相对于临界导通模式而言,系统EMI性能大大改善。     SFL900系列还集成了诸多保护功能,比如:VCC欠压保护(UVLO),VCC过压保护,逐周期过流保护,LED开路保护,软驱动,输出过压保护(OVP),等等。     SFL900系列提供SOP8和DIP8封装。
芯片主要功能
◆   业内首创的“super-PFC/PSR”控制架构,同时支持原边反馈(PSR)和次级光耦反馈(SSR)  ◆   脚位兼容主流的PFC芯片SF6562/L6562  ◆   原边反馈(PSR)和次级光耦反馈(SSR) ◆   专利“Min-THD”技术降低TND<10% ,PF>0.9 ◆   内置90KHz钳频,良好的EMI性能 ◆   内置“软启动”和“反馈网络清零控制”,大大降低启动时电流过冲  ◆   7.7V VCC UVLO滞带窗口 ◆   超低启动电流  ◆   1.5% 内部参考电压精度 ◆   宽VCC工作范围(11V to 33V)  ◆   短路/过载打嗝保护(OLP)  ◆   输出过压检测(OVP)  ◆   LED短路/开路保护 ◆   逐周期电流限制,内置前沿消隐 ◆   VCC过压保护(VCC OVP)及钳位
应用领域
◆   可用于LED照明。 ◆   单极高PF值反馈开关电源。
应用电路
SFL900测试报告
以上是900测试报告,支持原厂FAE
TEL 13713922040   QQ2355487745    欧R
全部回复(0)
