继FP6291,再MT3608(B628)后,就是TD8208
    FP6291DC-DC升压转换器,常用于锂电池(3-4.2V)升压输出5V1A的移动电源应用中。
    MT3608(B628)是FP6291的代替型号,MT3608有个"NC"(不连接),对于不需要限流功能的应用中,可用MT3608(B628)直接代替FP6291,当然价格自然会低于FP6291MT3608可以扩压(电压范围,需外置)
    美国泰德的TD8208跟MT3608类同(可直接代替),,TD8208是个DC-DC高效率升压IC,宽输入范围2-6V,最大输出电压:6V,如果需要限流功能,价格也要实惠的话,就是TD8228了(图片),当然不需要限流功能,TD8208可以不需要元器件的改动,直接代替FP6291就可以了。
http://bbs.dianyuan.com/index.php?do=space_topic_show&id=1456596?t=229
TD8208典型应用图
TD8228的典型电路
全部回复(0)
