序言 深圳市劲锐科技有限公司
车载充电器是使用汽车电瓶供电(一般使用点烟器为供电母体),USB 固定 5V 输出,为便携式数码设备充电的配件;随着便携式设备的功能多样化与汽车工业的发展,车载充电器以其方便性、便携性得到越来越多的应用。
常规的汽车电瓶规格分为 12V 与 24V 电池组(充满电与亏电时电压有一定变化),这就需要将10V~40V 直流电压变换为 5V 直流电压的转换。
XLSEMI 研制出针对车载充电的全系列全集成方案芯片,内部集成过热保护、过流保护、短路保护等全套可靠性保护电路,系统最大输出电流达到 3.2A 以上,转换效率高,外围元器件少,系统成本低,性价比高。
该方案优点:
(1)采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V 以上;
(2)内部集成功率管,外围器件少,系统成本低;
(3)内置过温保护、过流保护、短路保护全套可靠性保护电路,可靠性高;
(4)IC 内部集成 CC/CV 环路;
(5)SOP8-EP 小体积封装,适合 1A 以内的车载充电应用。
(1)采用自主开发的 BCD 工艺,转换效率高,输入电压也可兼容到 45V 以上;
(3)内置过温保护、过流保护、短路关机全套可靠性保护电路,可靠性高;
(5)IC 内部集成 1.5%线损补偿电路;
(6)SOP8 小标准封装,适合 1.8A 以内的车载充电应用;
(7)优秀的线性调整率与负载调整率。
(2)内部集成功率 MOSFET,外围器件少,系统成本低;
(6)SOP8 小体积封装,适合 2.1A 以内的车载充电应用;
(7)优秀的线性调整率与负载调整率。
(1)采用自主开发的 BCD 工艺,转换效率高,输入电压也可兼容到 40V 以上;
(6)SOP8 小体积封装,适合 2.4A 以内的车载充电应用;
(7)优秀的线性调整率与负载调整率。
(6)TO252-5L 体积封装,适合 3.2A 以内的车载充电应用;
(7)优秀的线性调整率与负载调整率。
