请教给位高手,这款UCC3808的DC-DC电路中,这三极管的作用是什么
图中的2N2907三极管起什么作用,基极接到震荡端,据此波对它起开关作用,射极过个电阻接到3脚使能端,芯片工作时3脚岂不是断续的起到保护作用?还是有什么别的作用
全部回复(9)
abccba
“CS”——什么意思:片选? 检流? 反恐精英? 。猜一个,三极管是不是斜坡补偿用的?
stc89c51
@abccba
“CS”——什么意思:片选? 检流? 反恐精英?[图片]。猜一个,三极管是不是斜坡补偿用的?
我看PDF资料好像是补偿,但英文不好补敢肯定
stc89c51
@abccba
abccba
@stc89c51
“但英文不好补敢肯定”——?
ruohan
@stc89c51
是用来做关断输出的,
CS是电流检测输入,检测峰值电流的,RC端应该是个控制开关的输入端,当低电压的时候电源IC工作,2907开通,当是高点位的时候,2907关断,VCC电压就会通过两个电阻到了CS端,关断PWM输出,
这个IC能推多大功率
abccba
@ruohan
是用来做关断输出的,CS是电流检测输入,检测峰值电流的,RC端应该是个控制开关的输入端,当低电压的时候电源IC工作,2907开通,当是高点位的时候,2907关断,VCC电压就会通过两个电阻到了CS端,关断PWM输出,这个IC能推多大功率
2907关断时,VDD通过20+86.6K上拉和2K并2.8K下拉,分压到CS上的电压0.2Vmax,好像关断PWM不行。
另外不知道RC的定义是什么?
stc89c51
@abccba
2907关断时,VDD通过20+86.6K上拉和2K并2.8K下拉,分压到CS上的电压0.2Vmax,好像关断PWM不行。另外不知道RC的定义是什么?
谢谢指教,但我还是感到很模糊啊
suny-hyb
斜率补偿
@suny-hyb
斜率补偿
同意楼上说的斜率补偿,如果不习惯这样的,换成下面这张图....
