L6562在110V以下启动不起来,出现间歇工作了,怎么设置?
用L6562D做400W的TM模式PFC,输入电压102-305V(120-277V),输出电压455V,L6562D通过升压电感辅助绕组N2供电,同是该辅助绕组给ZCD提供过零检测。升压电感的另一个辅助绕组N3给后面的L78M15提供输入。但是在110V以下,L6562D好像是间歇工作,每隔1-2秒左右开启工作,DR有输出,测量辅助绕组N2给L6562D的VCC供电不足,在10V左右,并且电压不稳,直流分量在10V,有2V的交流锯齿纹波。PFC不工作,辅助绕组2就没有了电源,导致L78M15后面的电路不正常(其中有单片机,导致单片机复位)。当电压高于110V,VCC的电压就正常了,并且比较稳,芯片正常工作。这个是什么原因,该怎么设置?请教各位大大!谢谢!
全部回复(24)
zth6868
在网上查看资料,其他人也碰到过这种问题。今天再次测试,空载时,在整个输入电压范围内都不能启动。修改补偿网络参数,都没有效果。不知道这什么情况。
@zth6868
你的图不完整,启动电流都没画出来
zth6868
@rj44444
你的图不完整,启动电流都没画出来
启动电阻是200K,没有画,后面还有很多电路,是一个电子镇流器的电路,要求电子镇流器开路的时候不启动(不点火),所以升压电感有两个副绕组,一个给L6562ZCD,并提供电源,另一个绕组经整流器后给7815,供后面的单片机及半桥驱动电路。要求开路时,PFC不启动,不会点火。但是要求在其他情况下PFC能正常启动,但是现在发现pfc空载时,6562间歇工作,导致后面的电路不停地掉电-有电。要求6562在空载时能照样启动,该怎么设置?试过很多补偿网络都不行。
zth6868
@rj44444
你的图不完整,启动电流都没画出来
rj44444有没有碰到这种空载不启动或者间歇工作的问题?
@zth6868
你把你的图贴上来吧,我从来没碰到过空载不启动的问题,一般是低压带载难启动
led公子
空载不启动一般是芯片没工作, 你查下采样这块
zth6868
@rj44444
zth6868
@rj44444
黄色区域是控制模块,电感是230UH,45T:5T:3T,要求空载时PFC能正常启动,否则7815没电,控制模块会掉电。初尝网络调试了很多参数,都没有效果。
@zth6868
先去掉给7815供电的那个辅助绕组,感觉你接成全桥的形式是不行的,你这样做开关管开启和关闭的时候都从辅助取电,但是两个状态下的电压差异很大。
另外,尝试增加给芯片供电的辅助绕组的匝数,应该是轻载下负载供电不足
zth6868
@rj44444
先去掉给7815供电的那个辅助绕组,感觉你接成全桥的形式是不行的,你这样做开关管开启和关闭的时候都从辅助取电,但是两个状态下的电压差异很大。另外,尝试增加给芯片供电的辅助绕组的匝数,应该是轻载下负载供电不足
示波器测量6562的VCC电压足够了,经过N多次的测量发现好像是因为空载时PFC的输出电压过冲,但电解电容放电需要时间,当放电电压接近设置的455V时,PFC再次启动。从而形成空载时间歇工作。如果是带载的话,电解电容不会过冲,即使过冲也会立即被负载吸掉,所以PFC可以正常启动。
我感觉是这样的,因为该补偿什么的都没有用。我加大电解电容的放电电阻,使它在空载时放电加快,发现PFC间歇时间减小。
zth6868
经过好几天的测试,修改,测试,再修改……终于解决了这个问题。虽然最终没有阻止L6562在空载下间歇工作,但使它的间隔期减小到500ms以内,这样7815电路就不会掉电,后面的控制模块工作正常。
解决的途径:1,空载时加快电解电容放电,这样空载时功耗比较大,放电电阻要弄很大瓦数,并且电阻很热。
2,调节Δovp的大小,使过冲电压减小。在保持ROUTH和ROUTL的比值不变的条件下减小ROUTH的值,来设定Δovp。最终将Δovp设定在10V,空载时PFC间隔期减小到500ms以内,7815电路工作正常。
最后采用的是2途径。另,调节补偿网络的原件参数没有任何效果,基本上按照应用手册上设定就可以了,补偿网络好像只是和高功率因数有关,使BW值在20-30HZ。
有相同应用的朋友可以做参考,但不要照搬。
@zth6868
示波器测量6562的VCC电压足够了,经过N多次的测量发现好像是因为空载时PFC的输出电压过冲,但电解电容放电需要时间,当放电电压接近设置的455V时,PFC再次启动。从而形成空载时间歇工作。如果是带载的话,电解电容不会过冲,即使过冲也会立即被负载吸掉,所以PFC可以正常启动。我感觉是这样的,因为该补偿什么的都没有用。我加大电解电容的放电电阻,使它在空载时放电加快,发现PFC间歇时间减小。
看了下你的补偿网络,接法确实不对,这种一般采用一型补偿就行,R9应该是不需要的
tonyleu
@zth6868
经过好几天的测试,修改,测试,再修改……终于解决了这个问题。虽然最终没有阻止L6562在空载下间歇工作,但使它的间隔期减小到500ms以内,这样7815电路就不会掉电,后面的控制模块工作正常。解决的途径:1,空载时加快电解电容放电,这样空载时功耗比较大,放电电阻要弄很大瓦数,并且电阻很热。2,调节Δovp的大小,使过冲电压减小。在保持ROUTH和ROUTL的比值不变的条件下减小ROUTH的值,来设定Δovp。最终将Δovp设定在10V,空载时PFC间隔期减小到500ms以内,7815电路工作正常。最后采用的是2途径。另,调节补偿网络的原件参数没有任何效果,基本上按照应用手册上设定就可以了,补偿网络好像只是和高功率因数有关,使BW值在20-30HZ。有相同应用的朋友可以做参考,但不要照搬。
是的,补偿一般改了没有什么效果,主要是电压的问题
btclass
@zth6868
[图片]
辅助整流部分,R3 C5 D7接法有误,根本不能工作。
zth6868
@tonyleu
但是6562在空载时能不能正常工作,不在间歇模式下工作?
小巩
LV.11
@zth6868
楼主,请教一下,升压为啥要到450V,400V不行吗。
ywm2011
LZ这样做以后还会出现很多问题的,建议LZ加个辅助电源给L6562和另外的芯片供电!
zth6868
@小巩
我的输入电压是要到277V的,适应北美电压。
zth6868
@ywm2011
经过很久测试,这种辅助绕组供电确实不可靠,会带来各种各样问题,比如给6562供电的那个电阻、电容、稳压管温度会非常高。但是因为需要满足后级半桥逆变电路不接负载时,6562不启动,那么7815也就没有电,切断后面半桥的控制IC的电源。
branch02
感觉是mult的分压比例不合适,15K电阻放大到20K试试吧
zth6868
@branch02
这个分压没什么问题,调节分压比都试过了。这个贴描述的问题都已经解决了,你 可以查查相关对L6562的评论,L6562在空载下是间歇工作的,所以如果是通过升压电感的副绕组供电是不可靠的,很难调试,建议使用独立供电。L6562搞了几个月,也摸清楚了L6562A和L6562D的区别了,FOT模式也使用过了,还做了一个500W120V-277V的产品,但是感觉FOT不理想,就放弃了。
clean5rain
把15V稳压管的负极直接加到VCC脚上,
rbc006
@zth6868
排长,你好!我最近也刚接触L6562控制CRM BOOST,出现一些问题:从0开始加压,30V左右VCC开始增加,继续加压,升压电感出现打嗝现象;加到90V时MOS管波形正常,但瞬间电路停掉不工作了。好像就是芯片VCC供电供不上去,应该怎么解决?期待您的回答
tyler2014
@zth6868
你这个对策只是将OVP提高了,实际的bus电压还是会升这么高,如果你后端电路侦测bus电压而且也设定了一个保护的电压值,并且这个值低于你的空载启动bus电压,还是会出现问题,因为你没有看这么高的启动PFC bus电压对后端的硬件什么的会不会有影响,只是让他不触发报错而已。应该从带载与不带载的差别出发来解决问题,好像是带载可以开启,不带载报错。可以在COMP脚加个100k电阻到地看看。
