求助!由ACPL-7840T组成的高压采样电路
下图是由ACPL-7840T组成的高压采样电路,后级差分放大器的供电能否用单电源运放,如用单电源运放会产生什么问题。看了很多资料都是要正负双电源供电的,但是开关电源集成电路内部的差分误差放大器都是单电源供电的,所以存在疑惑。请知道的朋友帮忙解惑一下。
高压采样电路.pdf
全部回复(18)
btma
单电源运放只能放大单极性信号,要放大正负极性信号就要接半电压的参考信号,别人的应用可能需要正负信号,当然用正负电源运放比较方便。一般开关电源内部的误差放大器都是应用于类似比较器,而且经常单极性应用,可以单电源供电。
川野
@btma
谢谢!如上图所示的电路。运放用单电源的不知道行不行。
abccba
@川野
通用运放的单电源-双电源的说法,容易把人搞迷糊。
不论啥运放,供电只分正负,不分单电源-双电源,除非有第三个地引脚,而通用运放没有。实际上所说的单电源,就是指正负输入可以工作在接近负电源的电压,和输出可以接近负电源,就是现在所说的“轨到轨”的意思。双电源的输入/输出范围就不能接近负电源,这可以从PDF参数表里看出来。楼主的电路是否可行,只要看输入和输出是否满足IC要求即可。(说得有点磨叨,仅供参考)
没问题,我正在用
川野
@abccba
通用运放的单电源-双电源的说法,容易把人搞迷糊。不论啥运放,供电只分正负,不分单电源-双电源,除非有第三个地引脚,而通用运放没有。实际上所说的单电源,就是指正负输入可以工作在接近负电源的电压,和输出可以接近负电源,就是现在所说的“轨到轨”的意思。双电源的输入/输出范围就不能接近负电源,这可以从PDF参数表里看出来。楼主的电路是否可行,只要看输入和输出是否满足IC要求即可。(说得有点磨叨,仅供参考)
讲的很好!谢谢!
川野
@wangshujun
没问题,我正在用
这么巧。上面的电路有没有什么问题。
@川野
这么巧。上面的电路有没有什么问题。
靠近零点时候会有点失真,但是用作电压检测没问题,分压电阻有点小,发热会很厉害,我一般配置1ma的采样电流,发热不严重
@川野
这么巧。上面的电路有没有什么问题。
你的输入电压是单极性的,后面用单电源运放是没有问题的。
7840有8倍的内部放大,很方便的。
川野
@wangshujun
哦,明白了。
川野
@lizlk
你的输入电压是单极性的,后面用单电源运放是没有问题的。7840有8倍的内部放大,很方便的。
谢谢!
wangshujun
@lizlk
输入双极性,后级也可以用单电源,r4不接地,接到一个固定电压上就行了
@wangshujun
做加法器当然可以。固定的电压变成了0点而已。
wangshujun
@lizlk
我现在的是加了1/10的vref在上面采样范围是-50到450,用起来挺满意
abccba
@wangshujun
请问,ACPL和HCPL有什么区别,都是什么意思?
wangshujun
@abccba
公司改名带来的表示改变
abccba
@wangshujun
公司改名带来的表示改变
明白了,谢谢!
川野
@wangshujun
川野
@wangshujun
看来大家都已经玩的很熟了!赞一个!!
