RCC电路 无Y电容,EMI难过,Ripple大
INPUT:85VAC-264VAC,OUTPUT:5V/700mA,带载300mA以下时,Ripple达到600mV至1V之间,EMI难过,附图,请各位大侠赐教!1173096498.doc
全部回复(25)
wbj098
这个电路好象不是RCC电路.
@wbj098
这个电路好象不是RCC电路.
怎么会不是呢?无IC驱动嘛!
brinex
@huangjianjun1
怎么会不是呢?无IC驱动嘛!
这个问题好解决,现在到处都有啊
wbj098
@huangjianjun1
怎么会不是呢?无IC驱动嘛!
普通的RCC电路没的Q2.Q2在电路中起什么作用?
wbj098
@brinex
这个问题好解决,现在到处都有啊
哪有.贴上来
@wbj098
这个Q2的作用我暂时还不是很清楚,可能问题就出在这里.
wbj098
@huangjianjun1
有三种:1.Q2引起的.2.输出IC.3.反反馈没调好.
brinex
@wbj098
JN
@wbj098
能具体一点吗?大侠!输出IC和反馈是没有问题的,因为我曾经用我们最常用的TL431来代替输出IC来试过,其结果一点没变.
brinex
@huangjianjun1
这种电路是充电器电路.
@brinex
这种电路是充电器电路.
你怎么知道的?从何处可以看出来?
brinex
@huangjianjun1
你怎么知道的?从何处可以看出来?
6个脚的IC.加上R12.R13.做过充电器的,一看就.....2337
@brinex
就算是充电器,那它前面电源部分应是RCC电路吧.我们可以把它当RCC电路来讨论嘛!我个人认为关鍵问题还是在于变压器,初,次级绕组的感量太小,V/L的值就大,从而使di/dt的值变大,电流变化大,从而RIPPLE大,EMI可能是变压器的绕制方式的问题.
hysman
@huangjianjun1
就按你自已的想法,重繞几個變壓器試試呀!
baishi
@huangjianjun1
那你就把Q2拿掉试试啊
powerfeng
@huangjianjun1
Q2是一个过功率保护管,与Q3组合就相当于可控硅晶闸管,当过功率时,OVP电阻上的电压超过0.7V,Q3 导通,相继Q2导通,反馈电压经过R5到Q2e-c向Q3供电,将开关管处于长期截止状态,就不会出现一般电路出现的负载短路时的打隔现象(有指示灯时,就会发现指示灯一闪一闪跳动状态)
powerfeng
@powerfeng
Q2是一个过功率保护管,与Q3组合就相当于可控硅晶闸管,当过功率时,OVP电阻上的电压超过0.7V,Q3导通,相继Q2导通,反馈电压经过R5到Q2e-c向Q3供电,将开关管处于长期截止状态,就不会出现一般电路出现的负载短路时的打隔现象(有指示灯时,就会发现指示灯一闪一闪跳动状态)
无Y电路纹波比有Y电路纹波稍大属于正常现象,普通变压器绕法变压器都会如此,重新绕制变压器,指换种绕法.
xue007
你的无Y电容的电源有要功率大的吗?100W的就很好弄了.看看我的极低燥声的电源,去了Y电容也有很低的纹波http://bbs.dianyuan.com/topic/141148
brinex
@xue007
小弟先谢了,去看看先
@powerfeng
多谢指教,看了大侠帖子,突觉眼前一亮,这几天我改了一下变压器的绕制工艺,EMI问题总算解决,裕量在平均值以下5dB,但RIPPLE还是不能解决,我不想改变压器了,因为EMI好不容易解决了,想请教大侠们有没有其它方法解决RIPPLE的问题,现在公司的电脑不能上网了,不能将我变压器绕制工艺传个图上来,今天我是在网吧上给大家回帖.
brinex
@brinex
小弟先谢了,去看看先
xue兄,还是有点不明白,LLC电路纹波怎会这么少呢
wbj098
@brinex
加大变压器电感量是否有效?
xue007
@brinex
原因有两点,功率管有小的dv/dt(功率管的DS电压是个梯型波,前后延有0.4us).再就是变压器初次级的寄生电容很小.只有10P
wbj098
@xue007
能说清楚一点吧?变压器的初次级的寄生电容指的是什么?
liuka
@huangjianjun1
能具体说说变压器饶制工艺么
最里是什么  然后第二层是怎样的
我现在遇到emi的问题 很着急
谢谢指教了
