求助:LTC3115升降压电流间歇停振。
按照linear的LTC3115的手册上电路做了一个输出12V的DC-DC升降压电路。
采用恒流电子负载测试。
测试输入电压10~15V,输出12V。参数按datasheet上的值选取。电感为10u一体成型电感,手册上饱和电流6A,频率可到5MHz,由于我只有1kHz的电桥,在1kHz下测试电感量是对的。
测试发现,不管处于升压还是降压状态,负载电流在600mA以内均正常,纹波很小,电源效率超过90%。
但是超过600mA以后,输出电压只能维持不到1ms然后就跌落到0,过一个多ms又重新开始工作,不断反复,而datasheet上却标明可以到1.4A(我实际需要1A的电流)。
期间观察输入电流并不大,不象电感饱和的样子。测量SW1、SW2两端的波形,同样是有开关波形一会儿后就消失,过一阵开关波形又出现。PVCC脚上电压也周期性跌落。
适当修改过补偿电路参数,效果不大。降低开关频率到500kHz试验,不但没多少改善还烧了两片芯片,现在真不知该如何调试了,各位大神给点建议。
电路如下,就是datasheet上的电路。
ltc3115
全部回复(4)
看看芯片底下有没有焊盘,是否接地,凌特的很多底下焊盘悬空都不能正常工作。另外电感也可能是问题,这应该是凌特特有的拓扑,四开关的buck-boost结构,电感峰值电流要比输出电流大很多,并且这种一体电感在高频下感量会减小。
linux_pro
@rj44444
芯片底下有大焊盘,已经接地,涂锡浆用热风焊的,做了好几块,问题一致。
@linux_pro
拿一个铁硅铝磁环或者红灰铁粉磁环绕一个电感试一下,排除电感问题
linux_pro
@rj44444
由于手里暂时没有铁硅铝磁环,去买回来期间,做了下面的试验。
仔细分析后觉得,buck模式下也出问题,这时候电感电流不会比负载电流大多少,电感饱和的可能不大。观察到,不正常的时候PVCC输出跌落,手册上有描述VCC(PVCC和VCC相连)电压跌落到2.4V以下将引起保护,示波器观察的确有跌落到2.4。所以现象是PVCC跌落到2.4V引起保护,然后芯片复位重新启动,1ms左右后PVCC又跌落保护,这个状态不断反复。
然后,我从外面引了一个4.5V左右的电压接到PVCC上,再做试验,负载电流设到1.1A都没问题了。现在的新问题是,PVCC是芯片内部一个LDO产生的电压,这个电压只有LTC3115自己用啊,也没其它地方用这个引脚的电压,为什么会出现电压跌落,输入VIN都是好好的,芯片是通过linear官方网站申请的样片做的试验,不应该怀疑芯片的品质。
下面是LTC3115的框图,图中红色圈起的部分就是这个输出不正常的LDO。
