双管反激隔直电容问题
双管反激电路中,利用驱动变压器同时驱动上下管。一般都在驱动变压器原边加了隔直电容。
12986306684d67880c399e0_small
如果不加的话会发生什么现象呢?
看到一个双管反激的产品就没有加这个隔直电容,这样不是有驱动变压器饱和的问题?
全部回复(8)
tonyleu
这个要加,不加的话,波形不好
led公子
在示波器上就可以看到影响波形的地方
不加隔直电容,Vgs就是正负方波。比如占空比为0.5的正负0.5*vcc的方波。
加隔直电容,Vgs就是正方波。比如正vcc的方波。当然可能和隔直电容相关的其它器件也需要相应调整。比如图中的5v稳压管可能要去掉。
@led公子
在示波器上就可以看到影响波形的地方
占空比不超过50%应该不会引起驱动变压器饱和吧。
@新月GG
不加隔直电容,Vgs就是正负方波。比如占空比为0.5的正负0.5*vcc的方波。加隔直电容,Vgs就是正方波。比如正vcc的方波。当然可能和隔直电容相关的其它器件也需要相应调整。比如图中的5v稳压管可能要去掉。
占空比不超过50%的话不会引起驱动变压器饱和吧
@chenxiaolong29
自然不会。超过50%一般也不会,除非接近100%了。
abccba
直流磁平,仅最小变压器体积设计时考虑。(相对直流电平造概念
必须加这个隔直电容吧。
如果没有这个隔直,设占空比为D,开关周期为TS,驱动变压器原边电感量为L,驱动输出位高(VCC)时,励磁电流i=VCC/L*DTS+i0(i0为初始电流),当驱动输出为低时,变压器原边电压为0,i不变。于是每个周期i都将增大VCC/L*DTS,多个周期后变压器必定饱和。
