同步整流的效率一定比非同步整流高吗?
同步整流的效率一定比非同步整流高吗?
全部回复(6)
abccba
不一定哦,或许二极管的导通电压比MOS的Ron上的压降小很多呢!
一般是这样,一般在低压大电流的情况才使用同步整理,如果在高压小电流的情况使用同步整流,效率就不一定高了,就上楼上说的二极管的导通电压比MOS的Ron上的压降小也是可能的。还有就是同步整流会增加驱动损耗,输出功率很小的时候效率范围会低,可表现为控制静态电流比非同步的大
这个说法是不成立的,对于BUCK电路来说,如果是带同步整流功能的话,
如果工作在轻载或者空载的时候,我们往往会关掉同步管去获得更大的效率,
因为在轻载的时候会存在负电流,反而比二极管的损耗还高。
ta7698
这要看你的输出电流有多大,电压有多高!高电压、小电流没有优势。
那肯定是不一定的,首先同步整流的好处,是mos的导通电阻比较小,导致导通压降比较小,但是同步整流会带来轻载负电流的问题。
所以在轻载下,往往同步整流效率比非同步低,还有一种高输出电压,小电流输出的时候,同步整流也不合适。
同步整流一般在大电流输出下应用
