企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
ups求助
ups求助
一台ups输入市电,拆下电池。量充电电压只有
23.5v不懂了,请高手帮忙,谢谢了
全部回复(15)
廖远方
应为23.5V是没有滤波的电压.电池就像一个大电容.接上后电压就提高了.正常的.
yfydianyuan
@廖远方
万用表本来就有数字滤波
廖远方
@yfydianyuan
万用表本来就有数字滤波
意义不同.
廖远方
@yfydianyuan
万用表本来就有数字滤波
不信你就在23.5V上并个50V1000UF的电解电容再测量下电压.肯定将近30V的电压了
jerome0117
电池
的
最高
欠压保护恢复
电压
取
23.5
±0.3
ymyangyong
LV.12
整流输出含100HZ脉冲波,测量结果会偏低,要以接上电池后的充电电压为准,并测一下充电电流。
yangguokong
@ymyangyong
插上电瓶电压一样啊.
两电瓶窜连
tvro
@yangguokong
插上电瓶电压一样啊.[图片]两电瓶窜连
电瓶的电源线上串联一个电流表看是否正常充电。如果能正常有电流就是没问题的。
yangguokong
@tvro
冲了几个小时.电瓶还没有一点电啊
廖远方
@yangguokong
冲了几个小时.电瓶还没有一点电啊[图片]
变压器直接输出都23.5V了.没有滤波.冲24电池几小时不可能一点电都没有啊.是不是你的电池有问题哦???
廖远方
@yangguokong
你不接电池.接的电解电容看看电压升到多少V嘛!我怀疑是否你电池有问题.好好检查检查!!!
qinzutaim
@yangguokong
如果充电电路没什么温度,那就是电池坏了,换电池吧!别折腾了
yangguokong
@qinzutaim
如果充电电路没什么温度,那就是电池坏了,换电池吧!别折腾了[图片]
电池没有问题,逆变带100瓦灯可以点个把小时
yangguokong
@廖远方
明天试一下.谢谢各位朋友
ymyangyong
LV.12
@yangguokong
[图片]电池没有问题,逆变带100瓦灯可以点个把小时
在线测一下充电电流,如果很小的话可能是电池已经充满了,或者UPS设计的充电电压偏低了。
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
