荧光灯逆变器怎么做不好啊?救我!
想做一款荧光灯40W逆变器,试了好几天也不行,请DX帮助!
全部回复(24)
@1n4148
来张图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099490588.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不行? 什么不行呀 说清楚一点哦
@1n4148
直观的感觉是变压器设计有问题 NP=6+6 NB=2 NS=420 LS=45MH,我也试过其他参数但都不理想.
个人分析了一下,NP=4+4 不合理,造成有时能点亮,灯管发黑可以串电感
减小电流.试一试下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099504587.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
减小电流.试一试下图:
@古道中人
个人分析了一下,NP=4+4不合理,造成有时能点亮,灯管发黑可以串电感减小电流.试一试下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099504587.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
现在市面上的东西,都没有电感
@古道中人
在次级加多二个5T接在灯丝上,可防止黑头.
@古道中人
C2可用大一点
@古道中人
输入电压是多少?振荡频率是?T8 40W灯管管压在这种方式是120V左右
@1n4148
逆变后的1、2秒内,加在灯管上的电压是VPP1000V频率50K左右以上,然后有一个谐振的过程,电压降到VPP600V,频率也降低20K~30K,灯管亮.但是这是对新灯管而言,旧灯管加在灯管上的电压是VPP1000V,就不亮,特别发黑的灯管,没有谐振的过程.不知道怎么处理.输入电压6V,1.8AH,要求点1H.
电压下降过程不是谐振过程,是灯管电离离子过程,按照你说,可以减小输出电感电压(空载的时候有6~700v就够了吧,实验在能点亮的前提下用尽量低电压,以保证灯管授命),使输出电压下降,这样灯管就不会黑了,不过可能点亮时间会变长,再调整C2(加大)可以加快点亮时间(图中串连电感不要了)
