输入电压:180V/50Hz,功率因素:0.55,输入电流:0.033A,输入功率:4.5W,仪器伏达智能电参数仪UI2008
BP非隔离降压的方案,输出150mA/19V
输入电容:3.3uf/400V,厂家规定纹波电流:131(mA r.m.s/105度 100Khz),频率修正系数0.5(120hz,未给出100hz) ,温度修正系数1.8(70度)
电容串联1欧电阻,示波器夹在电阻两端测试电容充放电波形,波形分低频充电和高频放电,实测电容高频放电波形其实就是电阻检测电阻RS两端的波形一致。
计算公式一:
Ipk=2*Io=2*0.15=0.3A,输入电压按照180V计算,Uin(DC)=180*0.141=254,D=Uo/Uin(DC)=19/254=0.075
电流检测电流Rs有效值计算:Irms=Ipk*√(D/3)=0.3*√(0.075/3)=0.047A
问题怎么会大于输入电流??
计算公式二:
输入电容纹波电流计算:Icin(rms)=Io*√((1-D)*D)=0.15*√((1-0.075)*0.075)=0.04A
摸索到这就彻底一头雾水了,实测的输入电流有效值,理论计算的电流检测电流Rs,理论算的输入电容纹波有效值,都不一样?
如果我要验证电容纹波电流是否超过规格书的要求,没有电流探头的情况,又该怎么做呢?求大侠释疑
