最近使用SY58203做了一个全电压输入,18V350MA的LED驱动,在第一次测试时,电流全部在332-367MA内,但在老化3天及开关机1天后,待产品冷却后重新测试,发现部分产品的电流下降3-10MA,这样导致老化前电流落在332-342区间的部分产品在老化后输出电流不符合要求。
变压器使用EE19,NP:150,NS:30,LP:1.9MH。
1:在对电流下降的产品更换新变压器,输出电流不变;如老化前340MA,老化后330MA,更换变压器仍为330MA左右;
2:在对电流下降的产品更换新IC,电流值仍然不变;
3:更换限流电阻,电流值仍然不变;
4:因为PCB尺寸较小,ZCS电路,VCC供电电路及COMP电路LAY在了顶层,就是变压器正下方,IC LAY在底层,也在变压器下方,将变压器引线出来,两个实验品,一个电流有恢复老花前的值,一个没有恢复,再引线两个,电流无变化。
以下是VCC及ZCS脚的波形图。
VCC
ZCS
原理图
以前用其他IC做的产品,老化时电流会下降,但是在冷却后,电流是可以恢复起始值的。
以上问题,麻烦各位高手指点。谢谢。
