电解电容寿命
请问一下1UF 400V的电解电容放在仓库了一年了,还能用不?
全部回复(7)
kingfone
重新老化一下应该可以使用.
OK_DI_BIN
一般来都不能用了。因为各参数都会有所变动了。
如果真要用就得测试一下
先测试一下。时间长了里面的电解液可能会干涸。影响性能的。
mai诺斯
完全可以使用 ,前提是重新加电,老化一下
当然可以用。。。
直接用了,老化啥???
电子产品如果存一年,那不都得报废??
只是电容的容量会有一点点变化。
@贺赫无名
当然可以用。。。直接用了,老化啥???电子产品如果存一年,那不都得报废??只是电容的容量会有一点点变化。
不至于不能用。
@贺赫无名
不至于不能用。
可以用,可以测试CAP DF  LC  特性没有问题的话,可以直接用。一般情况下像这种高电压的LC存储久了会回升。
QQ:2535428153
