各位大侠,为什么开关电源,一上电就炸机了,求救啊,感激不尽
变压器初级1.6mH 120T
次级是5V,跟24V的输出
QQ图片20131113221016
全部回复(18)
米老鼠
一次端2脚和3脚怎么有个绕组啊,二次端同名端完全无法理解
led公子
看起来没什么问题, 你查下和芯片原理图的设计是否一致
rockyy
开关管不用接sense电阻吗?
YanHH
@米老鼠
呵呵,那是画图的失误,1和2是一个绕组,3和5是一个绕组
YanHH
@rockyy
开关管不用接sense电阻吗?
我见有些也没有用,所以就没用了,那个影响大不大啊?
YanHH
@led公子
看起来没什么问题,你查下和芯片原理图的设计是否一致
我再万用板上焊接,上电之后直接把整流桥也炸掉了
cfwer
@YanHH
上帝!先摸通原理再做吧
yuanchen
MOS 的S脚步用Sense电阻吗?不炸才怪
真够胆大的!源极检流电阻必须加,R1移到C17电容前面去,变压器同名端也要搞对。
兰波
亲爱的网友,如果觉得谁的回复好,就给个最佳回复吧
YanHH
@ymyangyong
真够胆大的[图片]!源极检流电阻必须加,R1移到C17电容前面去,变压器同名端也要搞对。[图片]
真是感激啊!但是改好后电路带负载有"诗诗"是怎么回事啊
cwc0326
学习了。。哈哈。。。。
@YanHH
看具体是什么在响,变压器津漆了吗?
YanHH
@ymyangyong
看具体是什么在响,变压器津漆了吗?
嗯,现在还有一个问题就是,带了16W的负载,MOS1分钟就炸了.真头疼啊
@YanHH
是不是热坏的?可以换5N60并加强散热试试。检查下变压器同名端以及开关管的波形。
yuanchen
@YanHH
是不是变压器饱和了,在说你图纸上面又画错了
keyvin
@YanHH
1. 你的变压器匝是多少?
2. AC输入电压是多少伏?
3. MOSFET是否有加散热片?
详细点,更容易确定问题所在
DCAC
Q4的位置接法不正确  用视波看一下波形
