电子变压器用作LED driver电源和普通直流有什么不同?
如题,在论坛中看到有人说用电子变压器作LED driver的电源,会引起LED闪烁.请问电子变压器的输出和普通的直流电源(如电池)有什么不同?
全部回复(19)
此帖已被删除
looklook
@fhkjjkjlgfjhg
此帖已被删除
波形
hewenlei
@looklook
波形
谢谢你的回复,我的问题确实很基础,以前都是接触弱点的,这方面的知识可以说为零.
所以这位达人能不能说得具体一点,波形会有什么不同啊?是会抖动的很厉害吗?一个12V输出的能夸张到什么程度?
sap_david
@hewenlei
谢谢你的回复,我的问题确实很基础,以前都是接触弱点的,这方面的知识可以说为零.所以这位达人能不能说得具体一点,波形会有什么不同啊?是会抖动的很厉害吗?一个12V输出的能夸张到什么程度?
大哥,我遇到的问题和你的一样,还在解决中,呵呵!
@hewenlei
电子变压器输出是12V/25-60KHZ的交流,因为卤素灯没直交流的要求,而LED是要直流的,并要恒流.
@yaoyong887223
大哥!变压器变压后是交流电,即使你整流后加电容,波形也是锯齿波,电压会在某个范围变化.它的电压变化会引起LED两端电压变化,所以闪烁.我司碰到过,LED很容易坏死.
powerled
@hnzz1232003
电子变压器的频率有些还会有100K,而且你直流的稳定的,用电子变压器当然容易出现等闪烁,当闪烁一段时间后,驱动便会死掉.
   你用的整流管是什么型号的?我公司以前就遇过类似的问题 不过现在都解决了
dhy1234
用LED生产的MR16射灯,采用电子变压器做电源时,会遇到灯光闪烁的问题.原因是电子变压器输出功率范围不能太大,例如标称50W,能在10-50W之间稳定工作,输出功率小时,用做半桥驱动激励的磁环能量不足,造成驱动不良,反复启动.如果用于0.5-3W的射灯,那么可能工作不正常,灯光会闪烁.由于QY3100的工作电压范围宽,生产的0.1-3W射灯工作稳定,灯光不闪烁.经实测,当电子变压器输入180-270V电压时,工作都很正常.
hewenlei
@dhy1234
有一点不明白,你提到的电压范围宽和闪烁有什么关系?应该只是防止芯片不会烧掉吧
dhy1234
@hewenlei
由于QY3100的工作电压范围宽,生产的0.1-3W射灯工作稳定,灯光不闪烁.有一点不明白,你提到的电压范围宽和闪烁有什么关系?应该只是防止芯片不会烧掉吧
3100的工作电压够高,而且范围宽,加上一些特别设计
解决了灯光闪烁的问题
w0755
@dhy1234
大功率LED电源
1.W12AD1WA          AC/DC12V输入,输出350mA电流.适合一瓦MR16灯
2.W12AD3WA          AC/DC12V输入,输出750mA电流.适合三瓦MR16灯
3.W12AD3WB          AC/DC12V输入,输出350mA电流.适合三*一瓦MR16灯
4.W110-220A1WA      AC110/220输入,输出350mA电流.适合一瓦GU10/E27/E14/B22灯(非隔离)
5.W110-220A3WA      AC110/220输入,输出600mA电流.适合三瓦GU10/E27/E14/B22灯(非隔离)
6.W110-220A1WB      AC110/220输入,输出350mA电流.适合一瓦GU10/E27/E14/B22灯(隔离)
7.W110-220A3WB      AC110/220输入,输出600mA电流.适合三瓦GU10/E27/E14/B22灯(隔离)
8.W12AD05A          AC/DC12输入,输出恒定电压5V.电流最大可达2A
                    (电压可跟据客户要求调节)体积可做在MR16底坐内.
    如果您在使用的别的产品出现问题,无法正常工作时.而我们现有的产品无法满足你的要求时.
我们可以帮你特别开发设计.另根据客户要求专业开发大/小功率RGB驱动和控制.
      联系人:王先    电话:0755-27883585   QQ:283294088    msn:victor.w@hotmail
lyfrance
@w0755
大功率LED电源1.W12AD1WA          AC/DC12V输入,输出350mA电流.适合一瓦MR16灯2.W12AD3WA          AC/DC12V输入,输出750mA电流.适合三瓦MR16灯3.W12AD3WB          AC/DC12V输入,输出350mA电流.适合三*一瓦MR16灯4.W110-220A1WA      AC110/220输入,输出350mA电流.适合一瓦GU10/E27/E14/B22灯(非隔离)5.W110-220A3WA      AC110/220输入,输出600mA电流.适合三瓦GU10/E27/E14/B22灯(非隔离)6.W110-220A1WB      AC110/220输入,输出350mA电流.适合一瓦GU10/E27/E14/B22灯(隔离)7.W110-220A3WB      AC110/220输入,输出600mA电流.适合三瓦GU10/E27/E14/B22灯(隔离)8.W12AD05A          AC/DC12输入,输出恒定电压5V.电流最大可达2A                    (电压可跟据客户要求调节)体积可做在MR16底坐内.    如果您在使用的别的产品出现问题,无法正常工作时.而我们现有的产品无法满足你的要求时.我们可以帮你特别开发设计.另根据客户要求专业开发大/小功率RGB驱动和控制.      联系人:王先    电话:0755-27883585  QQ:283294088    msn:victor.w@hotmail
成都尚荣科技 EPS消防应急电源、充电机、变压器、直流屏、蓄电池
尚荣科技有限公司专业从事于以电力电子技术、通讯技术、微处理技术为基础的高科技电子产品的研发、生产与销售.拥有先进齐全的生产检测设备,优秀的专业技术人才队伍.
公司秉承“专于一而精于一”的宗旨,引进国际先进技术,建立严格的质量控制体系,公司主要产品有:EPS消防应急电源、EPS专用逆变机芯、正弦波逆变器、UPS不间断电源、开关电源、EPS蓄电池、蓄电池巡检仪、智能充电机、变压器、变频电源等智能电源产品.广泛应用于消防、建筑、金融、通信、政府、教育、交通、电力、工业控制、军事、医疗、石油化工等各个行业领域.
公司经过不懈努力,现已成为国内专业的电源电子公司,以品种全、质量高、服务优为广大客户所认可,随着公司实力增强,规模不断扩大,具有国际先进技术和竞争力的新产品相继推向市场,凭借高品质的产品,专业的团队以及灵活的市场策略,尚荣科技将为广大用户提供更加快捷,完善的服务.
我们愿与国内各路精英密切合作,开拓进取,共同发展,引领科技潮流,以卓越品质共创电源事业辉煌!
供应信息
高性能开关电源
高性能变频器
供应UPS:EPS电源
逆变电源
高级免维护蓄电池
EPS消防应急电源
EPS消防应急电源
UPS不间断电源
成都EPS电源    成都应急电源  成都消防应急电源
四川EPS电源    四川应急电源  四川消防应急电源
欢迎前来洽谈业务!!!!!!
单位名称:成都尚荣科技有限公司
联系人:刘先生
联系电话:13208116255 028-66712712 85365065
地址:成都市洗面桥街18号金茂广场南楼7层
邮编:610041
tys515
整流滤波后就可以
ybbyniusr
@powerled
电子变压器的频率有些还会有100K,而且你直流的稳定的,用电子变压器当然容易出现等闪烁,当闪烁一段时间后,驱动便会死掉.  你用的整流管是什么型号的?我公司以前就遇过类似的问题不过现在都解决了
电子变压器整流滤波后输出波200MV正常吗?有什么方法减小到50MV吗?
yxdz
@ybbyniusr
值得关注
haibin
@ybbyniusr
加一级LC滤波电路
白云峰
关键是电子式变压器的工作频率高且各种产品均不一样,波型复杂,负载性质不一样,LED灯是非纯阻性负载!一般一个电子式变压器带一个MR16不成问题,但带多颗时,仍然会闪烁,目前市面上还没有一款MR16能完全适应所有电子式变压器.
吉祥电子产品明细
型号:HE012DC-12X1W
INPUT:12VDC
OUTPUT:40VMAX 350mA恒流(可驱动4-12颗1W LED)
特性:具有极性保护,开路保护,短路保护,过热保护功能!
型号:HE003DC-1X3W
INPUT:3.0VDC
OUTPUT:3.5VDC  MAX 700mA恒流
尺寸:30X20X8MM
特性:具有极性保护,开路保护,过热保护功能!
备注:凡能驱动3W系列的,同样可以驱动1W系列!
型号:HE016DC-4X3W
INPUT:16VDC
OUTPUT:14VDC MAX 700mA 恒流(可驱动1-4颗 3W LED)
尺寸:30X30X8MM
型号:HE024DC-6X3W
INPUT:24VDC
OUTPUT:22VDC MAX 700mA 恒流(可驱动1-6颗串联型3W LED )(若输入电压升至48VDC则可驱动12颗3W LED)
尺寸:38X68X19MM
型号:HE012DC-6X3W
INPUT:12VDC
OUTPUT:22VDC MAX 700mA 恒流(可驱动4-6颗串联型3W LED)
尺寸:38X68X19MM
型号:HE012DC-2X3W
INPUT:12VDC
OUTPUT:7.0VDC MAX 700mA(恒流)(1-2PCS 3WLED串联)
尺寸:30X30X8MM
型号:HE012AC-6X3W
INPUT:12VDC,AC
OUTPUT:22VDCMAX 700mA 恒流(可驱动4-6颗串联型3W LED)
尺寸:84X38X19MM
特性:具有极性保护,开路保护,短路保护,过热保护功能,可用端子台亦可直接焊线!
型号:HE024AC-6X3W
INPUT:24VDC,AC OR 48VDC
OUTPUT:22VDC MAX 700mA 恒流(可驱动1-6颗串联型3W LED)输入电压升至48VDC则可驱动12颗3W LED
尺寸:84X38X19MM
ybbyniusr
@haibin
加一级LC滤波电路
加了也没多大用,我电容用了3个2200UF的,还是大.
haibin
@ybbyniusr
你的电子变压器输出的交流纹波频率是多少,LC的大小的选取和你输纹波频率大小有关,如果是100HZ纹波就要用更大的LC或再加一级LC滤波了!
