自用1台山特UPS电源C2KS 配8个100AH电池串联 由于电网相对正常很少用到UPS 也忘记插电给电池充电 现在给电池充了2天电 机器开启后马上自动关机 没接负载 分析可能电池组有电池坏了 请师傅们帮帮忙.
跟朋友借了检测电池的工具 正准备拆电池箱 逐个来检测电池 我想法是不打算更换电池的情况下 把有用的电池用上 因为电网很正常了 使用的机会不多 如果有改造方法就不至于浪费了现有的机器 能应急用用就行。
你确认你的是山特 C2KS UPS ? 8个 100 AH 的电瓶?? 正品 山特 C2KS 是72V,也就是 6只 12V 电瓶串连,8只 如果直接串连是96v,一个是C3KS 用的
我隐隐的感觉到是你的ups故障了,不是蓄电池问题。
后面是一样的,只是前面板不一样,我连我这个是什么牌子的都不知道,标牌掉了
只改电池检测电阻和启动电阻可不可以呢?
我试过易事特2kva的,96v降到40v左右还可以输出,没有工具测试过功率。只改检测电路电阻就行了。估计改72v没问题,有时间再把充电电路改一下,配合我的72v电瓶车用
顺便问问大家,山特c1k正常开机,过一会126灯亮一秒一报警,再过一会又正常,反反复复的,辅助电源板和风扇小板都检查了,没有找到问题,报警的时候输出一直正常。
