关于变压器相位的疑问
http://bbs.dianyuan.com/topic/1464293
初次做了一个电源,没输出,详见上面贴子,请大家多多指点,怎样一一检查问题。
今晚,测试变压器,我用ETD-44,测试相位。担心搞反了。原边10圈,副边5圈。原边接100VA隔离变的6V输出。分别用示波器的两支探头接对应同名端,测量原边与副边的电压波形。发现相位相差90度,不是同相位。
电路与测量图
垫纸有震动的波形
垫纸震动较小的波形
没有垫纸的波形
重叠绕制的波形
大家看看,为何相位差90度?
全部回复(8)
你电源的频率只有50Hz,都不知道变压器是不是饱和了,这样测试没有意义。你可以用一个接近开关频率的方波信号测试,或者直接用电桥测电感的方法判断同名端
想到用测串联电感的方法测同名端,异名端相连时电感大,同名端相连时电感小。
不知道有没有问题?
@问问达达
想到用测串联电感的方法测同名端,异名端相连时电感大,同名端相连时电感小。不知道有没有问题?
简单判断同名端就是这么做的呀
@rj44444
简单判断同名端就是这么做的呀
有团长这句话就放心用了。
sunway007
@问问达达
有团长这句话就放心用了。
通过电感大小判断同名端,我知道,也试了,确实如大家说的.
我想,通过波形看看,同相反相.
但是,看到了相位相差90度,不明白.难道是测量问题,与示波器探头有关?
sunway007
@rj44444
从波形上看,不加气隙,即不垫纸,波形畸变,变压器磁芯饱和了,垫纸加气隙,波形正弦。我会再试开关频率的方波,谢谢!
@sunway007
通过电感大小判断同名端,我知道,也试了,确实如大家说的. 我想,通过波形看看,同相反相. 但是,看到了相位相差90度,不明白.难道是测量问题,与示波器探头有关?
除了相位差90度,两个通道的比例好像差很多,波形幅值和隔离变压器输出的6V差得也很远。都很奇怪。
sunway007
@rj44444
rj团长说得很对,今天试验验证了,下图是反向测量。
