关于磁饱和的问题....
磁学小白请教各位大师一个问题.....
比如一个高频变压器....给原边通上交流电....副边没有负载悬空.....如果说 电流达到10A 磁芯就会磁饱和...
这时候如果给副边加上负载....通上10A的电流....由于功率通过感应传递给了负载...这时候磁芯会不会饱和呢????
全部回复(2)
磁饱和是一种磁性材料的物理特性,磁饱和产生后,在有些场合是有害的,但有些场合有时有益的。比方磁饱和稳压器,就是利用铁心的磁饱和特性达到稳定电压的目的的。电源变压器,如果加上的电压大大超过额定电压,则电流剧增,变压器很快就会发热烧毁。
假定有一个电磁铁,通上一个单位电流的时候,产生的磁场强度是1,电流增加到2的时候,磁场强度会增加到2.3,电流是5的时候,磁场强度是7,但是电流到6的时候,磁场强度还是7,如果进一步增加电流,磁场强度都是7不再增加了,这时就说,电磁铁产生了磁饱和。
有磁芯的电感器有磁饱和问题, 在电感器中加铁氧体或其他导磁材料的磁芯, 可以利用其高导磁率的特点, 增大电感量减少匝数减小体积和提高效率. 但是由于导磁材料物理结构的限制, 通过的磁通量是不可以无限增大. 通过一定体积导磁材料的磁通量大到一定数量将不再增加, 不管你再增加电流或匝数, 就达到磁饱和了. 尤其在有直流电流的回路中, 如果其直流电流已经使磁芯饱和, 电流中的交流分量将不能再引起磁通量的变化. 电感器就失去了作用.
