双管正激,疑是3844
一个双管正激200W的电源,使用电路外围像3844。只有第4脚不同,第4脚只接一个电阻到地。想问各位,这是什么IC?
3842的引脚功能:1.COMP 2.Vfb 3.Isense 4.RT/CT 5.GND 6.OUTPUT 7.VCC 8.Vref
未知的IC引脚功能:1.COMP 2.Vfb 3.Isense 4.RT 5.GND 6.OUTPUT 7.VCC 8.Vref
可见,只有第4脚是不一样的。
全部回复(3)
NCP1252符合要求
sinican
最好你画个电路出来, 然后贴出来分析,能做正激的片子不多
pin-4 电阻接地,除非是外接震荡信号进去,如果是 UC384X 的话;否则不可能这样接的
老梁头
@sinican
最好你画个电路出来,然后贴出来分析,能做正激的片子不多pin-4电阻接地,除非是外接震荡信号进去,如果是UC384X的话;否则不可能这样接的
你把IC外围的接法抄出来就好分析了,单凭一个脚不好说···
