  • 论坛首页
  • 一款高精度原边反馈LED恒流控制开关XND25M and一款高精度离线非隔离LED恒流开关XND30M
XND25M主要描述:
XND25M是一款高精度原边反馈的LED恒流控制开关。芯片内置耐压高达650V功率开关,适合于功率在18W以下的高恒流精度要求的反激式隔离LED恒流电源。
XND25M采用原边反馈模式,无需任何次级采样反馈电路和补偿电路:内部集成的超高耐压功率管有助于进一步整体方案的外围元件,能极大的节约系统成本和体积。
XND25M内置线电压补偿,带有高精度电流取样,无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内士3%的电流精度。极低的启动电流,可以轻松满足EPA2.0的能效要求。XND25M集成了多种保护功能:欠压锁定,前沿消隐,LED开路保护,短路保护,过流保护,环路开路保护等,大大增加了系统的稳定性。
XND25M采用DIP-8封装,可以节约系统的体积,十分适合对体积和成本要求很高的球泡灯等的应用。
特点
〉原边反馈恒流控制,无需光相和 431〉内部集成 650V 高耐压 MOS 功率管
〉±3%的输出恒流精度,单芯片±1%精度
〉低启动电流(15uA)
〉内置软起动〉内置输入线电压补偿,宽输入电压
〉内置逐周期的电流限制及前沿消隐
〉LED 开/短路保护 LED过压保护
〉FB 反馈环路开路保护
〉无需任何环路补偿
以下是XND25M的板子:
XND30M的主要描述:
XND30M是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。适合于高恒流精度要求的非隔离阵压型LED恒流驱动电源。
XND30M采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率。可采用更小尺寸的电感,无续流二极管的反向恢复问题,无需任何补偿电路:内置线电压补偿,无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±3%的电流精度。XND30M内置650V耐压功率管,能有效阵低系统的成本。极低的启动电流,可以轻松满足EPA2.0的能效要求。
XND30M还集成了多种保护功能:  欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护, LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。XND30M采用DIP-8封装 。
特点
〉 高效的临界工作模式
〉 专利的零电流检测工作
〉 无续流二极管的反向恢复问题
〉 ±3%的输出恒流精度,芯片±1%精度
〉 内置功率管〉 低启动电流(15uA)XND30M -DS-1p2 Page 1 of8 www.swid.com
〉 内置输入线电压补偿,宽输入电压
〉 内置逐周期的电流限制及前沿消隐
〉 LED 开/短路保护
〉 LED  过压保护
〉  无需任何环路补偿
以下是XND30M的DEMO:
详细资料请联系:0755-89705234  QQ:2300962691 李小姐
全部回复(2)
能不能做全电压,如果行,请发资料到wendeanhu@163.com
@790054211
可以的
